Rückfahrscheinwerfer und amaturen ohne Funktion
Diskutiere Rückfahrscheinwerfer und amaturen ohne Funktion im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Gemeinde... wie oben beschrieben funktioniert der Rückfahrscheinwerfer, Tankanzeige, Kühlwassertemperatur, Öldruckanzeiger nicht mehr......
  1. Münne
    Münne Jeep`er
    Moin Gemeinde...
    Ich habe die Sicherungen gecheckt. Auf erstem Blick alles okay... was kann es noch sein?
    Letzte Baumaßnahmen waren neue Rücklichter vom US Yps verbaut und Rückfahrscheinwerfer seperat angebracht. Das letztere ging bis letzte Woche noch..
    Heute gingen die anderen Dinge auf einmal nicht... :(
    Was kann es sein? Kurzem im Kabel? Massefehler? oder gar eine kaputte Platine?
    Bin für Vorschläge immer dankbar :)
    mfG Münne
  2. #2 Mr.Ditschy, 21.04.2013
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    Liegen die erwähnten Verbraucher alle auf einer Sicherung, dann könnten die Kontakte oder evtl. im/hinterm Sicherungskasten etwas oxidiert sein!
    Oder mal prüfen, ob oder bis wo hin der Strom geht, denn am Verbraucher kommt er ja nicht an! :genau
  3. #3 manowar, 22.04.2013
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hi Marco
    Klemm mal die Rückleuchten alle ab,und dann schau nochmal ob der Rest wieder geht.
    Hatten wir auch,den Fehler.
    Bei uns war es ein Masse Fehler an den neuen LED Rückleuchten.
    Gruss Kay
  4. Münne
    Münne Jeep`er
    Vielen Dank für die Tipps.. Es war doch die Sicherung. Sah ganz aus.. hab aber vorsichtshalber getauscht und sieh da es läuft :genau
    Trotzen DANKE :)
