Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion
Diskutiere Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Mahlzeit. Vor ein paar Tagen sind plötzlich meine Rückfahrscheinwerfer ausgefallen. Die Birnen sind heil, aber es liegt bei eingelegtem R-Gang...
  1. #1 Diving Dutchman, 30.08.2011
    Diving Dutchman
    Olli
    Mahlzeit.
    Die Birnen sind heil, aber es liegt bei eingelegtem R-Gang keine Spannung auf den Kontakten (beide Seiten).
    Also Sicherung checken (warum sollte die durchbrennen?).
    Der ZJ hat keine eigene Sicherung für die RSW !?!
    Alle Sicherungen geprüft -> sind in Ordnung.
    Oder gibt es noch mehr Sicherungskästen außer Beifahrerfußraum und Motorraum (Relaiskasten)?
    Was kann das jetzt sein?
    Muss da nicht irgendwo an der Schaltung oder am Getriebe ein Kontakt sein, der bei R Spannung auf die RSW gibt?
  2. #2 Mike 63, 30.08.2011
    Bekommst du eine Meldung ...im Display...
    Es gibt nach WHB einen Schalter für ( P N R) der wenn der Schlüssel auf
    Run steht den Strom durchschaltet.
    Prüfen Sicherung 8 im PDC und Sicherung 6 im Sicherungskasten und den geht
    es noch über das Leuchtenausfall Modul...... -evt diese Steckverbindung mal checken.
    Gruß Michael
  3. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Ich wette eher darauf dass es der NSS-Schalter ist.
    Der sagt dem Auto dass der ATG-Wählhebel auf "R" Steht.
    Denn darüber, und nur darüber wird das gesteuert!
  4. #4 Diving Dutchman, 30.08.2011
    Diving Dutchman
    Olli
    PDC?
    Kenne nur die 2 oben genannten Sicherungskästen.
    Wo ist das LAE?
    Leuchtenausfall wird im BC angezeigt.
    Der Schalter sitzt sicher am Getriebe, oder?
  5. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Jo, der sitzt am Getriebe.
    Aber wenn der Leuchtenausfall im BC angezeigt wird, fällt das mit dem NSS-Schalter flach...
    Denn dann würden die Rückleuchten gar nicht erst angehen sollen.
  6. #6 Mike 63, 30.08.2011
    Den sollte auch eine Meldung ausgegeben werden.
    Gruß Michael
Thema: Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion
  1. kabelfarbe für das rückwärtsgang licht jeep cherokee kl
  2. jeep cj7 rückfahrlicht ohne funktion
  3. jeep cherokee hänger rückfahrlicht
  4. sicherung rückfahrlicht jeep renegade,
  5. Anhänger Beleuchtung spinnt jeep www.jeep-community.de,
  6. jeep grand cherokee WJ rückleuchten ohne funktion
