Rückfahrkamera bei normaler Fahrt aktivieren?!
Diskutiere Rückfahrkamera bei normaler Fahrt aktivieren?! im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Ist es möglich die Rückfahrkamere bei normaler Fahrt zu aktivieren? BJ 2007 danke
  1. #1 DennisG89, 14.10.2012
    DennisG89
    DennisG89 Newbie
    Dennis
    BJ 2007
    danke
  2. #2 Triple M, 14.10.2012
    Triple M
    Triple M Jeeper
    Die Kamera bekommt ein Masse oder Plus 12 Volt Signal welches den Monitor Umschaltet. Wenn du nun die Masseleitung bzw die zwölf Volt ausmessen kannst und weist welche Leitung das ist brauchst du doch nur Masse bzw. Plus 12 Volt auf die Leitung Schalten über Separaten Schalter. Somit geht er auch während der Fahrt.
    Also Messgerät und am Monitor Messen was beim Einlegen des Rückwertsgang geschaltet wird und selbiges über Schalter Aufschalten.
Thema: Rückfahrkamera bei normaler Fahrt aktivieren?!
  1. jeep cherokee rückfahrkamera einschalten
  2. jeep grand cherokee rückfahrkamera permanet
  3. original Rückfahrkamera jeep grand cherokee wh
  4. jeep wh rückfahrkamera während der fahrt,
  5. jeep wh rückfahrkamera während
