Rückbank YJ
Diskutiere Rückbank YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi Zusammen, ich bin immer noch auf der Suche nach "meinem" Wrangler. Ich habe jetzt ein gutes Angebot gefunden, allerdings ohne Rückbank. Ich...
  1. #1 maverickos, 06.01.2015
    maverickos
    maverickos Newbie
    Oli
    Hi Zusammen,
    ich bin immer noch auf der Suche nach "meinem" Wrangler. Ich habe jetzt ein gutes Angebot gefunden, allerdings ohne Rückbank. Ich habe jetzt schon gesehen, dass eine Rückbank bei ebay etc. zu guten Kursen angeboten werden.
    Nun zu meiner Frage:
    Kann eine Rückbank in jedem YJ eingebaut werden und sind die "Verankerungen" standardmäßig vorhanden oder gibt es tatsächlich Wrangler YJ die ohne Rückbank werkseitig hergestellt worden sind und in die keine Rückbank verbaut werden kann!
    Danke & Grüße
    Oli
  2. #2 Blattfederputzer, 06.01.2015
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Moin,
    die Löcher mit Gewinde sind in allen vorhanden du benötigst wenn nicht vorhanden die Rückbank +2 Halter +4 Schrauben gibt es alles bei den diversen Teilehändlern zu kaufen.
    Manch einer hat die Rückbank ausgebaut um LKW Zulassung zu erhalten...
    Die Halter kosten neu um die 75€ pro Stück.
    Die Schrauben kosten 13 € pro stück bei FIAT/Chrysler allerdings kann man auch die erheblich günstigeren aus dem zollshop oder ähnlichen läden nehmen.
  3. zabrs
    Heinz
    und die beiden seitenteile darfst du auch nicht vergessen
    die lassen die rückbank einrasten wenn die lehne hochgeklappt ist. somit zwei weitere teile und 4 schrauben
  4. #4 Falkili, 12.01.2015
    Bei einigen (oder allen?) die die Bank raus genommen haben um eine LKW Zulassung zu bekommen kann es auch sein, daß die Haltepunkte zugeschweißt wurden...
    Dies gilt es zu kontrollieren ;)
Thema: Rückbank YJ
  1. jeep wrangler rückbank ausbauen
