Rucken während der Fahrt
Diskutiere Rucken während der Fahrt im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen und SOS, mein Jeep zickt seit längerem schon rum.Er ruckt beim Fahren nach längeren Strecken z.B . auf der Autobahn wenn ich...
  1. #1 4weeldrive4jelena, 21.10.2014
    4weeldrive4jelena
    4weeldrive4jelena Newbie
    Jelena
    mein Jeep zickt seit längerem schon rum.Er ruckt beim Fahren nach längeren Strecken z.B . auf der Autobahn wenn ich beschleunigen will oder auch bei gleich bleibender Geschwindigkeit! Es ist als ob jemand vom Gaspedal abruscht oder wie ein Stolpern/rucken dann fühlt es so an als ob er keine Kraft mehr hat und jemand hinten zieht!!! Habe.... die Drosselklappe gereinigt, die Zündspulen kontrollieren lassen sind i.O. Fehlercode auslesen lassen zeigt nichts an, Steuergerät gewechselt, den Wahlhebel ebenso! Getriebe/Motorölwechsel,Zündkerzen es kann mir aber keiner sagen was mein Dicker hat! Hat jemand das Gleiche Problem schon mal gehabt oder noch eine Idee was das sein könnte????:traurig2:achselzuck
    GlG Jelena
  2. #2 Eagle Eye, 22.10.2014
    Es KANN der kat dicht oder defekt sein,
    der luftfilter kann zu sein.
  3. #3 TJ-Wolf, 22.10.2014
    TJ-Wolf
    TJ-Wolf Greenpeace Hell
    Wolfi
    hm
    wie macht es, wenn der Drosselklappensensor kurzzeitg 0 ( Wackelkontakt oder def )zum Steuergerät gibt?
    ich denke keine Benzineinspritzung in diesem Moment?
    kann das so sein?
  4. #4 4weeldrive4jelena, 23.10.2014
    4weeldrive4jelena
    Jelena
    Da ich selber leider kein Schrauber bin werde ich ansprechen wir werden jetzt als Nächstes den Benzin-Filter wechseln und dann den nächsten Schritt tun:nachdenklich
    ich werde auf jeden Fall alles versuchen. Vielen Dank für die Ratschläge ich werde nichts unversucht lassen und bescheid geben wenn die Ursache behoben ist. GlG
  5. #5 4weeldrive4jelena, 23.10.2014
    4weeldrive4jelena
    Jelena
    Den Luftfilter habe ich auch schon gewechselt das war ziemlich ein der ersten Dinge :-(
  6. #6 Pofrost, 23.10.2014
    Pofrost
    Pofrost Newbie
  7. #7 ChrisNeu65, 07.08.2015
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Hatte das gleiche !!!! 4,7l V8
    Fehlercode ausgelesen mit Schlüsselmetode : 0175
    in der Werkstatt normal ausgelesen kein Fehlercode!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    BEI MIR HATTE DER AUSPUFFKRÜMMMER RECHTS EINEN HAARRISS DESHALB
    WAR DAS GEMISCHZU FETT
    ERSATZTEIL 350€ und 4 std Arbeit
    LG Chris
  8. #8 ChrisNeu65, 07.08.2015
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Schau mal 5 l Beiträge weiter vorher dort ist mein " Leidenweg beschrieben !!
    LG Chris
  9. det65
    det65 Master
    Detlef
    Man sollte mal den Benzindruck messen, wenn die Pumpe nicht mehr genug Druck bringt können auch diese Symptome kommen. Wie ist denn das Startverhalten im kalten und warmen Zustand?? :ciao
  10. #10 ChrisNeu65, 13.08.2015
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Krümmer getauscht !!!!!
    Bis auf einen Ruckler gestern alles Super !!!!!!!!!!!!!!!!!
    anscheinend wars das !!
    Danke für alle Antworten :kellercafe
    LG
    Chris
  11. #11 michael-27, 27.04.2016
    michael-27
    michael-27 Cuxländer Jeepfahrer
    Moin moin
    Ich habe ein ähnliches Problem.Vorallem bei 90 bis 120Km/h
    Wo müsste Ich den Riss im Krümmer suchen?Gibt es da eine markante stelle?
    Wie kann Ich das mit dem Kat Prüfen?
    Ich habe nun nach 5Tkm die Zündkerzen getauscht.Nun ist es etwas besser.Die sehen aber seltsam aus.Bild ist in dem anderen post von mir.
    Drosselklappe ist auch gereinigt.
    Das Nervt
