Ruckelt beim Anfahren, Frage zum Öldruck
Diskutiere Ruckelt beim Anfahren, Frage zum Öldruck im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Liebe Jeep Freunde, zwei kurze Fragen zu meinem Neuerwerb (TJ Bj 98, 2.5L, 184Tkm) Der Öldruck steht während der Fahrt bei ca 3,3 bar, im Stand...
  1. Marl
    Marl Member
    Bart
    Liebe Jeep Freunde,
    Der Öldruck steht während der Fahrt bei ca 3,3 bar, im Stand bei ca einem bar weniger - Normal oder nicht?
    Wenn er warm ist (überwiegend nur dann, nach ca 30km Strecke), rüttelt es mich und den Schalthebel bei fast jedem Anfahren aus kompletten Stillstand ordentlich durch, was kann das sein?
    Lieben Dank!
  2. #2 Eagle Eye, 09.10.2013
    der öldruck scheint normal zu sein.
    das ruckeln KÖNNTE zwei ursachen haben (vielleicht auch mehr)
    • kupplungsabrieb an der schwungscheibe
      • damit kann er nicht mehr so schön einfach schleifen beim anfahren
    • deine getreibegummis sind schrott
  3. Marl
    Marl Member
    Bart
    Vielen Dank für deine Antwort!
    Würde in einem der beiden Fälle (oder sogar in beiden) dieses Problem nur äußerst sporadisch auftreten? Zu 80% lässt es sich völlig normal anfahren, daher die Frage.
    Wie hoch wären die Kosten in beiden Fällen, bzw. wie aufwendig wäre die Reparatur?
    :help
Thema: Ruckelt beim Anfahren, Frage zum Öldruck
  1. jeep grand cherokee srt8 getriebe ruckelt beim anfahren
