Ruckeln/Knallen während der Fahrt
Diskutiere Ruckeln/Knallen während der Fahrt im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, ich habe viel im Forum gelesen aber mein Problem leider nicht finden können. Mein Jeep Grand Cherokee bj 2001 macht kuriose Dinge seit...
  1. #1 Wackbuster, 25.11.2015
    Wackbuster
    Wackbuster Newbie
    Tobias
    ich habe viel im Forum gelesen aber mein Problem leider nicht finden können. Mein Jeep Grand Cherokee bj 2001 macht kuriose Dinge seit einiger Zeit. Während der Fahrt gibt es regelmässig eine art Aussetzer. Es ist wie ein ruckeln und manchmal auch recht hart und ruppig. Zur selben Zeit fällt während des ruckeln der Tacho und der Drehzahlmesser schlagartig auf null und danach zeigen sie sofort wieder die richtigen Daten an. Wenn das ruckeln einsetzt und ich nicht wenigstens kurzzeitig vom Gas gehe bleibt das ruckeln und nach einiger Zeit gibt es eine Fehlzündung. Ein Freund sagte mir er hatte ähnliche Probleme und er hätte den Nockenwellensensor gewechselt. Kann das sein? Ich weiss leider nicht wie ich das besser beschreiben soll. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Vielen Dank
    Gruss Tobias
  2. #2 Eagle Eye, 26.11.2015
    wenn bei deinem freund die gleichen symptome vorhanden
    und sie durch den wechsel des nockenwellensensor beseitigt waren,
    würde ich als erstes den nockenwellensensor tauschen
  3. det65
    det65 Master
    Detlef
    Und den KW Sensor auch gleich...
  4. #4 Wackbuster, 26.11.2015
    Wackbuster
    Wackbuster Newbie
    Tobias
    Ok. Dann werde ich das versuchen.
    Vielen Dank erstmal
  5. #5 Macgyver, 26.11.2015
    Macgyver
    Macgyver Newbie
    Olaf
    Also ich vermute einen Spannungsausfall, das würde das Ausfallen der Instrumente erklären die kann der NW und KW Sensor nicht auslösen. Wohl ehr ein Kabelbruch, schlechte Masse am Steuergerät oder lose Batteriepole.
  6. #6 michael-27, 29.11.2015
    michael-27
    michael-27 Cuxländer Jeepfahrer
    Ich habe bei konstand 110 km/h oder mehr alle 20 bis 30 sek ein leichten ruck.Minimal aber auch als Beifahrer spürbar.Auf den Instrumenten tut sich aber nix.Nur im Stand an der Ampel schwankt der Drehzahlmesser leicht.
    Habe das bisher als normal empfunden,bis mich ein anderer V8 Fahrer darauf hingewesen hat das es nicht so ist.
  7. #7 Wackbuster, 09.12.2015
    Wackbuster
    Wackbuster Newbie
    Tobias
    Habe nun den Nockenwellensensor gewechselt. Leider hat er das Problem immernoch. :(
  8. #8 angelone, 09.12.2015
    angelone
    angelone Jeeper
    hat meiner schon seit langem
    nur ohne instrumentenausfall :)
    passiert aber nur recht selten und dann auch nur auf der autobahn bei langen steigungen
    hab nockenwellensensor und kurbelwellensensor getauscht, beide köpfe überholt, alle kerzen, 2 zündspulen, spritfilter, iac und tps getauscht
    atg sensoren sind auch neu
    alle 3-4 monate hab ich nen P1391 fehler, d.h. dass der kurbelwellensensor wohl kein signal gegeben hat.
    da die sensoren neu sind, ist es höchstwahrscheinlich ein problem der verkabelung.
  9. #9 Macgyver, 09.12.2015
    Macgyver
    Macgyver Newbie
    Olaf
    Deutet auf einen Kabelbruch hin zwischen ZW, NW Sensor und Steuergerät wenn die Sensoren schon neu sind ode die Sensoren sind nicht io. Neu muß ja nix heißen :-( hatte ich auch schon neue Send´soren defekt
  10. #10 Wackbuster, 09.12.2015
    Wackbuster
    Wackbuster Newbie
    Tobias
    Sorry aber kannst du mir sagen was ZW bedeutet?:grübel
  11. #11 Macgyver, 10.12.2015
    Macgyver
    Macgyver Newbie
    Olaf
    Soeey meinte KW:sry
Thema: Ruckeln/Knallen während der Fahrt
  1. jeep grand cherokee wh ruckeln im getriebe
  2. Jeep Grand cherokee wj v8 teillastruckeln Autobahn
  3. jeep Grand cherokee wj v8 ruckelt auf der Autobahn
  4. jeep grand cherokee wj kurbelwellensensor kabelbruch,
  5. Jeep wj knallt
