Ruckeln aber nur kurz nach dem starten ☺
Diskutiere Ruckeln aber nur kurz nach dem starten ☺ im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo ich habe seid längeren ein Problem kurz nach dem starten aber nicht immer ruckelt mein grand cherokee aber nur für ca.20 Sekunden also nur...
  1. #1 Vincent 08, 18.02.2017
    Vincent 08
    Vincent 08 Newbie
    Denny
    Hallo ich habe seid längeren ein Problem kurz nach dem starten aber nicht immer ruckelt mein grand cherokee aber nur für ca.20 Sekunden also nur ganz kurz habe schon alles getauscht von verteilerkappe bis kühlmitteltemperatur sensor bis lehrlaufregelventil wirklich alles an Sensoren vielleicht hat jemand noch einen einfall was es sein könnte. Danke
  2. XJ_ens
    zuendkerzen?
  3. #3 Vincent 08, 18.02.2017
    Vincent 08
    Vincent 08 Newbie
    Denny
    Ich habe alles neu was neu zu machen geht
  4. Mischa
    Mischa Guest
    Evtl Zündkabel, da haben unsere Dicken anscheinend Probleme mit und hast du beim Tausch des Leerlaufreglers die Drosselklappe sauber gemacht?
    Bei mir war es ähnlich und die Bohrung , an der der Regler zusätzlich Luft durch oder weg nimmt, war verrußt?
  5. #5 Vincent 08, 18.02.2017
    Vincent 08
    Vincent 08 Newbie
    Denny
    Alle zündkabel neu drosselklappe ausgebaut gereinigt drosselklappen sensor neu wie gesagt ist nur sporadisch und wenn nur ganz kurz ist immer kurz vorm absaufen wo ich ihn gekauft haben ist er immer ab gesoffen das ist jetzt nicht mehr so kraftstofffilter ist auch neu
  6. #6 brava20vt, 18.02.2017
    brava20vt
    brava20vt Newbie
    Mark
    Probier mal die zündkabel anders zu verlegen. So das sie so wenig wie möglich neben einander laufen.
    Jeep Grand Cherokee ZJ 1995 5.2 V8 215PS
    Jeep Grand Cherokee WJ 2003 2.7 CRD Limited
  7. #7 Vincent 08, 18.02.2017
    Vincent 08
    Vincent 08 Newbie
    Denny
    Ok was könnte das für Auswirkungen haben wenn sie zusammen liegen?
  8. #8 brava20vt, 18.02.2017
    brava20vt
    brava20vt Newbie
    Mark
    Könnte sein das sie sixh gegenseitig stören, durxh erzeugen von Magnet Feldern..
  9. #9 Eagle Eye, 18.02.2017
    Aber nicht nur in den ersten Sekunden.
    Hattest du die Batterie vor dem Problem mal abgeklemmt?
  10. #10 Vincent 08, 18.02.2017
    Vincent 08
    Vincent 08 Newbie
    Denny
    Doch nur kurz nach dem starten kurzes ruckeln Drehzahl kackt ab und dann alles gut
  11. #11 Eagle Eye, 18.02.2017
    nochmal zu meiner frage:
    hattest du in den letzten tagen die batterie abgeklemmt ??
  12. #12 Vincent 08, 20.02.2017
    Vincent 08
    Vincent 08 Newbie
    Denny
    Nein wieso?
  13. Mischa
    Mischa Guest
    Dann hätte es sein können, dass das Steuergerät, durch
    Fahren , sich neu anlernen muss.
  14. #14 Eagle Eye, 21.02.2017
    danke, darauf wollte ich hinaus.
Thema: Ruckeln aber nur kurz nach dem starten ☺
  1. jeep grand cherokee ruckelt wj
  2. Grand cherokee motor ruckelt beim start
