Rubicon TJ Hinterachse Traclock?
Diskutiere Rubicon TJ Hinterachse Traclock? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Kein mir einer sagen wie ich herraus finden kann ob mein Rubi 2003 TJ hinten Traclock in der Achse hat, im Netzfinde ich nichts und auf der Achse...
  1. Holti
    Holti Jeeper
    Marc
    Kein mir einer sagen wie ich herraus finden kann ob mein Rubi 2003 TJ hinten Traclock in der Achse hat, im Netzfinde ich nichts und auf der Achse steht auch nichts mehr.
    So weit ich mich erinnere gab es die mit und ohne.
    Auf schrauben will ich eigentlich nicht.
    Mfg Holti
  2. #2 ollygpunkt, 05.11.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    Also mir war als ob die Rubicon Modelle immer Sperren haben...sogar Schaltperren..:achselzuck
  3. Holti
    Holti Jeeper
    Marc
    Sperren ja, Vorder und Hinterachse.
    Es scheint aber auch welche mit zusätzlichem Traclock hinten zu geben.
    Mfg Holti
  4. #4 McManni, 05.11.2011
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Marc,
    leider gibt es zum TJ keine besonders umfangreichen Basis-Aufzeichnungen
    aus dem europäischen Markt. Da aber immer mal wieder Fragen zur
    Konfiguration – insbesondere bei Achsen und Getrieben – auftauchen, bitte
    ich Dich um Mithilfe für eine möglichst umfassende Datensammlung der
    TJ-Modelle von 1997 - 2006.
    Die einfachste Variante ist, wenn Du bei Jeep ein sogenanntes »Factory
    Build Sheet« anfordert. Dort sind alle Ausstattungsmerkmale Deines TJ
    aufgelistet.
    Unter http://www.jeep.com/webselfservice/jeep/index.jsp?screenName=recall
    kannst Du die Liste Deines TJ anfordern, wenn Du den Link »Send us an
    Email« anclickst.
    Das »FBS« könntest Du dann bitte auch an mich zur Auswertung weiterleiten.
    Besten Dank im Voraus für Deine Mitarbeit!
    °llll°
    Have fun out there!
    Manfred aka McManni
  5. Holti
    Holti Jeeper
    Marc
    Hab da mal ne mail hingeschickt. Mal sehen was ich als Antwort bekomme.
    Mfg Holti
  6. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Der tj rubi hat immer eine 100% Druckluft Sperre mit integriertem LSD hinten drin, vergleichbar mit einem TracLoc.
    Wenn du den Deckel zum Öl ablassen ab machst wirst du das sehen.
  7. #7 NiceIce, 05.11.2011
    NiceIce
    Oder hebst ihn hinten auf.
    Drehst Du ein Rad und das andere dreht sich in gleicher Drehrichtung mit, hast Tracklock.
    Dreht es sich in die andere Richtung, hast keine.
    Alles klarerweise ohne Zuschalten der Gimmiks und ohne laufenden Motor.
    Richtig so??
  8. Holti
    Holti Jeeper
    Marc
    Vergleichbar, heisst da muss auch Friction Modifiy rein.
    @NiceIce
    Werd das mit dem Rad drehen mal testen.
    Mfg Holti
