Rubicon 3,5 Standard fragen zu Langlöcher
Diskutiere Rubicon 3,5 Standard fragen zu Langlöcher im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Servus habe mir das 3,5 Zoll Rubicon eingebaut und stelle mir die Frage ob die Langlöcher die man in die Hinterachse fräsen muss in Richtung...
  1. #1 franky yj, 18.10.2015
    franky yj
    franky yj Member
    Servus habe mir das 3,5 Zoll Rubicon eingebaut und stelle mir die Frage ob die Langlöcher die man in die Hinterachse fräsen muss in Richtung Fahrzeugmitte oder Richtung Heck gefräst werden...
    Bezwecken soll man ja damit das die Kardanwelle im uhrsprünglichen Winkel sitzt oder?
    Da die Lenker bei Hörerlegung ja zu kurz werden... Richtig?
    Also nach Meiern Meinung sollten die Löcher in richtig Fahrzeugmitte gefräst werden.
    Danke für die Infos
  2. #2 bagmaster, 19.10.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Ausgangswelle vom VTG und Eingangswelle der HA müssen parallel zueinander stehen bei Standart Kardanwellen. I.d.R. musst du nach der Höherlegung deine Achse nach vorne drehen, allerdings würde ich bei einem 2,5T Bock nicht mit den pisseligen Exzenterscharuben arbeiten.
    Kauf dir ein paar vernüftige einstellbare Längslenker, dann brauchst du nicht deine Längslenkeraufnahmen kaputt fräsen.
  3. #3 franky yj, 19.10.2015
    franky yj
    franky yj Member
    Servus
    Also sprich wenn ich auf das rechte Hinterrad schau im die Achse im Uhrzeigersinn drehen ?
  4. kaleu
    kaleu Guest
