Rubbeln im Antriebsstrang nach Autobahnfahrten
Diskutiere Rubbeln im Antriebsstrang nach Autobahnfahrten im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Männers und Frunslüd, mein Dicker mach mir grad ein wenig Sorgen. Immer wenn ich von der Autobahn komme rubbelt und knirscht es beim...
  1. Hannes
    Hannes nordisch by nature
    Sven
    mein Dicker mach mir grad ein wenig Sorgen. Immer wenn ich von der Autobahn komme rubbelt und knirscht es beim anfahren ganz gewaltig im Antriebsstrang.
    Hört sich so an als wenn zwei Zahnräder nicht richtig ineinander greifen würden.
    Es tritt bis jetzt nur auf wenn ich von der Autobahn komme. Egal ob ich ihn da ein wenig scheuche, oder mich mit 2.000 U/min hinter einen LKW klemme.
    Nach ein zwei Mal anfahren ist es wieder weg. Hat jemand nen Tipp für mich? Kreuzgelenke sind frisch abgeschmiert und ohne Spiel.
  2. Bigkid
    Bigkid Erwachsenwerden kann ich auch noch morgen
    Ingo
    Hallo Sven,
    ich zitiere mal aus einem bereits geschlossenen Thread (Post #7):
    Vielleicht hift Dir das weiter?
    Grüße aus Rheinberg
    Ingo
  3. #3 fireboy, 17.05.2011
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Genau das hätte ich nach deiner Beschreibung auch gesagt.
    Traclock
  4. Hannes
    Sven
    Japp, tut es. Zumindest bestätigt es mir eine mögliche Fehlerquelle auf meiner imaginären Liste. :genau
    Allerdings hab ich immer noch keine Ahnung wie ich da Abhilfe schaffe. Muss das jetzt gleich alles neu (den Trak-Lock-wechsel-Tröt von Carsten hab ich schon gefunden :daumen) oder gibt es ne Möglichkeit den endgültigen Tod herauszuzögern?
  5. TheoYJ
    Mach dir keinen Kopf, das ist bei meinem Yps schon so 60000 km so. Bei langen Autobahnfahrten drehen beide Hinterräder immer gleich und haben den gleichen Abrollumfang. Dadurch liegen die TracLock-Scheiben im Diff-Öl aufeinander und "verkleben" durch das warme Öl miteinander.
    Fährt man dann von der Autobahn runter und biegt an der ersten Einmündung scharf ab, so fährt das kurveninnere Rad jetzt eine kürzere Strecke als das kurvenäußere Rad, und die verklebten Scheiben im Diff lösen sich mit Ruckeln und Knarzen wieder voneinander. Ich hab beim ersten Malen auch befürchtet dass mir die Achse auseinander bricht :-):-)
    Das kann man übrigens durch die Zugabe eines Fläschchens "Friction Modifier" (FM) in das Diff-Öl der Hinterachse minimieren oder auch ganz verhindern.
    Grüße :ciao
  6. Hannes
    Sven
    Das beruhigt mich ungemein. Ölwechsel und fm Zugabe hab ich eh schon auf der To Do Liste. Komme da aber wohl erst in zwei drei Wochen zu. 60.000km schaffe ich in der Zeit nicht. :-)
    Mir ging es nämlich genau so. Als ich es das erste mal hatte dachte ich dass gleich nichts mehr geht und ich nur noch Späne im Differenzial habe.
    Danke für die Hinweise. : gib5
  7. #7 Eagle Eye, 17.05.2011
    der schein trügt, meine herren.
    1. habe ich mir auf diese art einen echten zahnausfall der planetenräder beschert
    2. FM ist ein LIMITED SLIP, also es VERHINDERT das rutschen, ergo klebt es noch mehr zusammen
    nicht ohne grund wird empfohlen nur 1 flasche von dem zeugs einzufüllen
    ein kompletter ölwechsel hilft und evtl. sind die 147 euro gut angelegtes geld.
    nur mal so am rande erwähnt
  8. Hannes
    Sven
    Ja toll, und schon hab ich wieder einen Stein im Magen liegen. :argh
    Also Oelwechsel so schnell wie nur möglich, hoffen das es weg ist und wenn nicht neuen Trac Lock für 147,- € bei den üblichen verdächtigen?
  9. TheoYJ
    Danke für den Hinweis, Carsten. Da habe ich bisher in der ganzen Zeit immer was ganz gewaltig mißverstanden :grübel - ok, wieder was gelernt. Aber immerhin habe ich dann wohl meinem Avartar-Spruch mal Ehre gemacht :pfeiffen
    Wie gesagt, das tritt bei mir wirklich nur sporadisch nach langen Autobahnfahrten auf, so 2-3 Mal im Jahr.
    Dann werde ich die "ToDo-Liste" für die geplante Rundum-Inspektion meines Yps am kommenden Freitag mal besser um einen Getriebeölwechsel erweitern :nachdenklich
    Grüße :ciao
  10. Hannes
    Sven
    So Männers, es ist vollbracht.
    Letztes Wochenende Achsöl gewechselt, heute morgen einmal Hamburg - Kiel und wieder zurück, kein knacken, kein knirschen, kein rubbeln. Alles ist wieder gut. :tanz
    Danke für die Tipps. : gib5
