Rostiges Kühlwasser AMC 360
Diskutiere Rostiges Kühlwasser AMC 360 im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Moin, hab in meinem grad im Winterschlafbefindlichen CJ ziemlich rostiges Kühlwasser... Ist nen AMC 360... Jetzt frag ich mich wie ich das wohl...
  1. onkelw
    onkelw Member
    Andy
    Moin,
    Ist nen AMC 360...
    Jetzt frag ich mich wie ich das wohl mal am besten behben könnte?
    Spülen? Mit laufendem Motor? Der Kühlkreislauf muß ja vollständig geöffnet sein...oder?
    Und womit Spülen...normales wasser? oder ertmal mit so einem Kühlsystemreiniger ne Runde drehen? und ablassen?
    Hat da jemand Erfahrungen???
  2. #2 jeeptom, 07.01.2012
    Erstmal musst du die alte Brühe vollständig ablassen.
    Dann das offene System mit einem Wasserschlauch durchspülen.
    Auch den Wärmetauscher der Heizung nicht vergessen.
    Schläuche montieren, Wasser auffüllen, Motor warmlaufen lassen und wieder alles ablassen. So oft bis fast nur noch klares Wasser kommt.
    Dann mit geeignetem Frostschutzmittel und Wasser auffüllen, nochmal den Motor laufen lassen und entlüften.
    Den Kühlerreiniger braucht man eigentlich nicht.
    Ausser das Kühlsystem ist mit Öl verschmutzt.
    Das genügt aber auch ein billiger Spülmaschinenreiniger.
  3. #3 christian73, 07.01.2012
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    GANZ ÜBEL!!! besonders für die dichtungen. rost zersört die dichtungen. dazu gehört auch die kopfdichtung. wenn die wasserkanäle nicht mehr dicht sind, drückt die brühe entweder irgendwann in die ölkanäle oder in den zylinder (habe ich schon mehrmals gesehen!!!).
    abhilfe wei "jeeptom" schon schreibt. aber bitte beim endbefüllen UNBEDINGT drauf achten, dass das frostschutzmittel für GUSSMOTOREN ist und nicht wie überwiegend im handel zu bekommenes frostschutzmittel für alumotoren. wenn du da nämlich das falsche reintust, dann geht das mit dem gammeln erst richtig los.
    chris
  4. onkelw
    onkelw Member
    Andy
    könnte ich den nicht auch rein theoretisch beim spülen laufen lassen???
    also wenn ich den untersten schlauch abmache oder die entwässerungsschraube vom kühler und dann während er läuft oben neu einfüllen???
    oder stell ich mir das zu einfach vor;)?
  5. #5 christian73, 09.01.2012
    christian73
    Geordi
    wird nix! die wasspumpe fördert deutlich mehr, als du wasser einbringen kannst!!! außerdem muß das wasser schön warm werden und das system unter druck gehen.
    mach es lieber so, wie beschrieben.
    chris
  6. #6 jeeper-yj, 09.01.2012
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Wenn du so ein Feuerwehrschlauch nimmst dann gibts genug wasser im Motor jedoch zweifel ich dan die Dichtigkeit des Motors an (zu viel Druck drauf)
    Nimm entkalker vom Schlecker und kippe den darein wird von vielen Oldtimerclubs empfohlen oder guugle nach Mercedes Kühlerreinigung /8 (ist dann das gleiche zum 3fachen Preis)
    Mach das Termostat vorher raus geht dann besser
    gruß Peter
  7. onkelw
    onkelw Member
    Andy
    thermostat und pumpe mach ich sowieso neu...
    eigentlich hatte ich an nen hauwasserwerk gedacht:)
    dicken schlauch ran und volles rohr, motor im standgas laufen lassen,ohne themostat..und dann unten immer rein in die kanister...
    ist auf jeden fall ne menge arbeit glaub ich und ne große sauerei:)
Thema: Rostiges Kühlwasser AMC 360
  1. rostiges kühlwasser
