Rost innen: Senkrechtes Blech vor Beifahrertür: Reparatur?
Diskutiere Rost innen: Senkrechtes Blech vor Beifahrertür: Reparatur? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, mir war klar, dass ich mich nach dem Unterboden nun dem Innenraum widmen muss, und die Stelle war mir schon beim Kauf aufgefallen....
  1. #1 Pfälzer_KL, 27.07.2025
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    mir war klar, dass ich mich nach dem Unterboden nun dem Innenraum widmen muss, und die Stelle war mir schon beim Kauf aufgefallen. Egal, nun mal mit dem Schraubendreher drin rumgepopelt, und jede Menge elastische weiße Masse rausgeholt, die schön rot übermalt war. Ich hoffe, es reicht, das senkrechte Verstärkungsblech auszutauschen. Da aber die Hinbiegerei wahrscheinlich eine sch.. Arbeit ist, hier meine Frage an die Wissenden: Gibt es dieses Blech als Reparaturblech zu kaufen? Reinschweißen lasse ich den Profi machen (Sprengart).
    Hier die Bilder:
    Gesamtansicht:
    Und die Details:
    Sonst irgendwelche Ratschläge?
    Schöne Grüße, Christian
  2. #2 Falkili, 27.07.2025
    Da hilft nur den Rotz rausschneiden und schauen, wie weit es geht.
    Bin der Meinung, dass man da mit "geradem" Blech stückeln kann.
    Pfälzer_KL gefällt das.
  3. #3 Pfälzer_KL, 27.07.2025
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Ich würde jetzt erstmal mit Owatrol fluten. Werkstatttermin ist sowieso Ende August. O.k.?
  4. #4 Thierry, 27.07.2025
    Dann mach lieber gar nix und lass die Werkstatt machen, alles was du jetzt draufschmierst kann die Reparatur erschweren.
    Grüssle
    Eagle Eye und Pfälzer_KL gefällt das.
  5. #5 Eagle Eye, 27.07.2025
    Im Netz findet man einiges an fertigen Blechen.
    Z.B. bei frsport.com
  6. zabrs
    Heinz
    Ich nehme an, die Fotos mit dem Rost sind von der A-Säule. Würde dir raten, mach auch einmal einen Blick zur B-Säule. Wo der Überrollbügel montiert ist. Dort findest wahrscheinlich ebenfalls Arbeit.
    Reparaturblech... überbewertet! 0.8mm Blech, Blechschere, Fächerscheibe und ein geschickter Spengler...
    lg, Heinz
    Falkili gefällt das.
  7. #7 Pfälzer_KL, 28.07.2025
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Danke für den Tipp, werde ich machen.
