Rost genau oberhalb des Gummi zwischen Fahrgestell und Karosserie
Diskutiere Rost genau oberhalb des Gummi zwischen Fahrgestell und Karosserie im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, habe Rost an meinem TJ genau oberhalb der Lagergummi zwischen Rahmen und Karosserie. Was muß ich tun um beim schweissen die Gummi´s nicht...
  1. #1 Mustermonster, 13.09.2017
    Mustermonster
    Mustermonster Newbie
    Uwe
    Was muß ich tun um beim schweissen die Gummi´s nicht zu ruinieren?
    Auto ist jetzt 20 Jahre alt, kann ich die Schrauben einfach lösen, oder reißen diese gleich ab?
    Hat da jemand schon Erfahrung sammeln dürfen?
    Danke für die Hilfe,
    Uwe
  2. #2 Eagle Eye, 13.09.2017
    von 10 schrauben reißen zwei ab.
    immer andere
    es hilft, tage vorher mit z.b. WD40 einsprühen
    und beim lösen behutsam vorgehen.
  3. #3 Mustermonster, 15.09.2017
    Mustermonster
    Uwe
    mir scheint, das Du Ahnung hast, darf Ich Dich noch mit ein paar Fragen belästigen?
    Wenn ja,
    muß ich alle 10 lösen, um nur auf einer Seite das Loch zu reparieren? Oder reicht es die 5 auf einer Seite zu lösen?
    mfg Uwe
  4. #4 Eagle Eye, 15.09.2017
    Ich habe leider keine wirkliche Ahnung wo sich das Loch befindet.
    Wenn du die Karosserie anheben musst,
    wirst du evtl mehrere Schrauben lösen müssen.
    Wo ist denn das Loch und in welchem Ausmaß ist der Rost?
Thema: Rost genau oberhalb des Gummi zwischen Fahrgestell und Karosserie
  1. wrangler yj Karosserie Auflagegummi
  2. karosserie gummi jeep tj
  3. Schrauben öffnen Jeep schwellerleiste
  4. rost oberhalb des reifens,
  5. karosserie aufnahmegummi jeep yj
