Rock Slider - Wie werden die befestigt ?
Diskutiere Rock Slider - Wie werden die befestigt ? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; ich muss ja sagen, ich finde diese rock slider (z.b. von arb) sehr nett. ich bin am überlegen, ob es sich lohnt nen plan zu machen und das selbst...
  1. #1 Lohrengel, 24.09.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ich muss ja sagen, ich finde diese rock slider (z.b. von arb) sehr nett. ich bin am überlegen, ob es sich lohnt nen plan zu machen und das selbst zu bauen, aber wie werden die teile befestigt ?
  2. Jeep42
    :ciao Guten Morgen,
    Soweit ich weiss werden die unten mit an den Body schrauben befestigt, und oben auf der ganzen länge verklebt und genitet.
    Hier mal ein bild von nem selbst gebauten, an nem TJ von nem Kumpel.
    Da kann man gut die vielen löcher für die Nieten sehen.
  3. #3 trudelpups, 24.09.2008
    was ähnliches wie auf dem Bild bastel ich auch gerade selber aus 6 mm Aluriffel und dann ein fettes Alurohr anschweißen.
    Die Befestigung ist über die 6 mm Löcher der originalen Trittbretter gelöst.
    Alu werde ich aber nicht aufkleben wegen der Gammelei darunter.
    Am besten an der Stelle an der das Teil sitzt eine Folie unterkleben ,gibt es glaub ich sogar von Besttop zu kaufen.
    Damit setzt man dieses Anode- Katode Dings (Alu und Stahlblech) außer Kraft.
  4. #4 MarkusYJ, 24.09.2008
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
    Ich hab meine verschraubt Von der Seite und von unten
  5. #5 Darkstar, 24.09.2008
    Darkstar
    Darkstar Master
    Würde ich im Winter auch gerne basteln.
    Zeig mal wo und wie Du sie von unten fest gemacht hast.
  6. #6 DieTerMiete, 24.09.2008
    DieTerMiete
    Teilweise hab ich das Material auch schon liegen.
    als ich mich damit beschäftigt habe, hab ich auch fleißig Bilder gesammelt wegen der Befestigung nur leider hab ich die auf dem Firmen-rechner :monk
    aber versuche ich mal morgen nach zu reichen!
    meine Favoriten sind die von Poison Spyder.
    auf der Seite sind auch ganz gut Details zu sehen.
  7. #7 Lohrengel, 24.09.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ok, dann werd ich mal bei zeiten einen plan davon machen mit maßen etc.
  8. heujo
    heujo Guest
    muss mal gucken, habe auch noch welche zu hause liegen, von quadratec bestellt. sind aber mangels zeit noch nicht montiert. ich mach dir von der "montageanleitung" mal nen scan...
  9. #9 MarkusYJ, 24.09.2008
    MarkusYJ
    Markus
  10. #10 Darkstar, 24.09.2008
    Darkstar
    Darkstar Master
    Das sieht gut und machbar aus.
    Die Poison Spider gefallen mir auch gut. Aber es sieht immer so aus, als ob die am BL festgemacht sind.
    Mal auf der Poison Spider Seite die Anleitungen ansehen.
  11. #11 Lohrengel, 24.09.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ... und wenn du schon dabei bist, gleich die maße nehmen :-) :-) :-)
  12. #12 Eagle Eye, 24.09.2008
    stelle fest, es gibt einen neuen trend :daumen
    dann sind meine seitenschweller doch nicht mehr zu verkaufen ;-)
  13. Jeep42
    Du brauchst erstmal nen roten deckel.....:bäh
    :D:weg
  14. heujo
    heujo Guest
    statt "die mit dem roten halsband" lieder "der mit dem roten deckel"?
  15. #15 Caravanic, 28.09.2008
    Caravanic
    Caravanic Master
    Hier hab ich was für Euch:
    http://wrangler.kicks-ass.net/
    Super dargestellt mit Bildern, Maßen und detaillierter Beschreibung! Nicht nur Rock Slider sondern auch Tankschutzplatten, Rock Crawler Stoßstangen.....
    Viel Spaß beim stöbern! :wurst
  16. #16 DieTerMiete, 28.09.2008
    DieTerMiete
    sehr sehr Geil! :daumen
    damit kann man was anfangen!
  17. #17 jeeptom, 28.09.2008
    Gibts auch sowas für Cherokee ??
    Ich hätte im Winter auch Zeit zum Basteln. :genau
  18. #18 Metallicon, 05.10.2008
    Metallicon
    Metallicon Newbie
    Olli
    So mein erster Beitrag und hoffendlich hilfreich!
    Meine Rockslider`s habe ich auch selber hergestellt schaut mal:
  19. #19 Lohrengel, 05.10.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    nicht schlecht... hast du deine slider auch nur ander karrosse befestigt ?
  20. #20 Metallicon, 05.10.2008
    Metallicon
    Metallicon Newbie
    Olli
    Ja sind am Body befestigt, und aus meiner Erfahrung vollkommen ausreichend denn:
    Grundmaterial Trännenblech ( Grundstärke) 5mm.
    Seitlich sowie von unten mehrfach mit M8 SenkschraubenVA
    verbolzt.
    Wirkt wie ein durchgehender biegesteifer Schweller.
    Habe das Fahrzeug schon mehrfach mit High Lift seitlich Zentral angehoben zum Räder wechseln. Da rührt sich nichts.
    Diente auch schon mehrfach als Sicherungs, sowie Bergepunkt.
    Noch nie was verbogen.
    z.B hier:
Thema: Rock Slider - Wie werden die befestigt ?
  1. jeep xj rock slider eintragen
