Riemenspanner!!!
Diskutiere Riemenspanner!!! im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; :helphab seit kurzem das problem das mein Riemen geräusche macht! Riemen sieht noch gut aus keine risse oder so.... macht nur nen recht losen...
  1. #1 Josch77, 23.01.2015
    Josch77
    Josch77 Newbie
    Jens
    macht nur nen recht losen eindruck.hab dann mal an den automatischen riemenspanner gedacht....
    kann den mit einer hand ohne anstrengung soweit bewegen das ich ohne probleme den riemen runtermachen könnte....
    ist das normal???:achselzuck
    kann mir nicht vorstellen das das ohne werkzeug so leichtgängig sein darf...
    hat mir jemand nen Tip??
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wenn du ihn ohne Werkzeug runterbekommst ist das nicht normal, wenn der Riemen runter ist ist die Wippe dann beweglich?? Wenn ja ist die Feder nicht ok!!
  3. #3 angelone, 25.01.2015
    angelone
    angelone Jeeper
    ...und jetzt les das mal einer ohne zu lachen :)
    der spanner lässt eigentlich nur mit nem ringschlüssel und etwas gewalt bewegen.
    deiner scheint etwas zu lose zu sein
  4. #4 Josch77, 26.01.2015
    Josch77
    Josch77 Newbie
    Jens
    Vielleicht bin ich zu kräftig....
    wenn ich ihn losgelassen hab ist er zurückgeschnappt!hab testweise nen neuen eingebaut,das gleiche spiel!
    Kann ihn von hand hochziehn so das der riemen runtergeht!
    Scheint wohl doch normal zu sein.
    trotzdem danke für die schnelle antwort.
Riemenspanner!!!
