Riemenscheibe Servopumpe
Diskutiere Riemenscheibe Servopumpe im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Mahlzeit! Mein Z braucht ne neue Servopumpe. Die Teile werden aber leider nicht mit montierter Riemenscheibe geliefert. Hat jemand einen guten...
  1. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    Mahlzeit!
    Hat jemand einen guten Rat, wie man die Scheibe da draufkriegt?
    Habe angst die Pumpe (das Lager) zu beschädigen, wenn ich das Teil jetzt stumpf mit einen Schraubstock aufpresse.
    Wenigstens ist die Riemenscheibe beim 4.0er aus Stahl.
    Danke schon mal für eure Ideen!
    Dirk
  2. #2 emil77b, 08.08.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi borri,
    die riemenscheibe muß raufgezogen werden, keinesfalls schlagen oder pressen!!
    das wird zb. mit ner schraube plus scheibe und mutter gemacht. schraube vorn in die welle rein und mutter über der riemenscheibe anziehen.
    nun musst du nur noch ne passende zollschraube finden
    gruss emil
  3. Borri
    Dirk
    habe gerade mal in die Welle reingeleuchtet. Da ist ja tatsächlich ein Gewinde.:genau
    Hätte ich nie gesehen, so tief wie das da unten drin ist ...
    Dann geh ich mal ne Schraube suchen.
    Vielen Dank für die Info!!
    Grüße Dirk
  4. #4 vollernter, 09.08.2013
    vollernter
    vollernter 1970 - 2014
    Bernd
    mahlzeit,
    musst nur aufpassen, des is kein deutsches gewinde.
    wenn ich mich recht entsinne ist des ne 5/16 mit 18 oder 24 gängen.
    ne M8 darfst da nicht reindrücken.
    gruss,
    bernd
  5. Borri
    Dirk
    Passende Zollschraube ist schon gefunden.
    Dann werde ich die Tage mal mein Glück versuchen ....
    Aber habe ja Hilfe dabei .... wid also alles gut gehen.
    Grüße Dirk
