Riemenscheibe Servopumpe
Diskutiere Riemenscheibe Servopumpe im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Tach zusammen, wie bekomme ich die Riemenscheibe von der Servopumpe runter (ohne sie kaputt zu machen)? Spezialwerkzeug? Eigenbau?
  1. #1 SittingBull, 20.03.2012
    Tach zusammen,
  2. #2 Thierry, 20.03.2012
  3. #3 SittingBull, 20.03.2012
    3-Arm-Abzieher hab ich auch schon dran gedacht...
    aber wie kommt die Scheibe dann wieder drauf?
    Druffkloppen? :huch
  4. #4 Thierry, 20.03.2012
    Ja. wenn die so fest sitzt muss das wohl so sein.
    Ein Rohr im entsprechenden Durchmesser und dann mit Gefühl :cool
  5. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Warum muß die den AB und wieder Drauf???
  6. m3xx
    m3xx Member
    Tobi
  7. #7 SittingBull, 20.03.2012
    Der Link funzt nicht :achselzuck
  8. #8 Thierry, 20.03.2012
    Beim Eberle gibt's doch eh nur den Universellen Abzieher für's Lenkrad usw.
    Hat die Riemenscheibe Löcher bzw. Gewinde drin zum abziehen?
    Und wie willst du die wieder aufziehen :nachdenklich
    Es geht nur darum mit leichten Schlägen das aufbringen zu unterstützen :genau
    Wenn das Teil drauf geprügelt werden muss wird das klar nix mehr.
  9. #9 SittingBull, 20.03.2012
    Nein, keine Löcher -
    sonst hätt ich den Lenkradabzieher genommen.
    Ich werd mal ein Bildchen machen müssen....
  10. #10 vollernter, 20.03.2012
    vollernter
    vollernter 1970 - 2014
    Bernd
    hi,
    hat die riemenscheibe an der nabe so ne umlaufende nut?
    wenn ja, dann passt da der abzieher rann.
    wenns so ist, für so nen fall hab ich mir mal nen adapter gedreht, dann gehts auch mit nem
    standardabzieher.
    ich weiss es aber grad nur vom chevy, beim jeep hat die servopumpe ja etwas länger gehalten :nachdenklich, soll heissen, die lebt bisher immer noch.
    die riemenscheiber wird doch wohl nicht draufgeklopft, die wird mit ner schraube draufgezogen.
    ich glaub 5/16" oder 3/8" feingewinde.
    geht aber viel besser, als die alte scheibe zu demontieren.
    gruss,
    bernd
  11. #11 SittingBull, 20.03.2012
    ja genau, eine kleine umlaufende Nut
    Wie sieht der Adapter aus? Zweiteilig?
  12. #12 vinzenz, 20.03.2012
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    korrekt, mit Abzieher der außen am Rad ansetzt zerlegt man die Scheibe. Teil drehen was in die Nut eingreift, damit geht es leicht. Die Scheibe/Pumpenrad sitzt sehr stramm (ohne Nut und Paßfeder) und zum Montieren mit Schraube wieder drauf pressen. Kloppen zerlegt die Pumpe
  13. #13 vollernter, 20.03.2012
    vollernter
    Bernd
    ja, ich habe aus voll material eine scheibe gedreht, die genau zur kontur passt.
    mit einer passenden gegennut sozusagen.
    die scheibe dann in zwei gleiche hälften geteilt und das wars schon.
    mit einem ordentlichen abzieher genau an den stössen angelegt, hält der ring von ganz alleine.
    recht einfache übung, wenn man ne drehbank hat. oder einen im ort, der sowas auf die schnelle machen kann.
  14. #14 vinzenz, 20.03.2012
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    Ja zweiteilig, sonst gehts nicht in die Nut. Hab leider die Fotos von meinem "Konstrukt" versiebt. Hab bei der Aktion lehrgeld bezahlt
  15. m3xx
    m3xx Member
    Tobi
    hmm das war der Lenkradabzieher wusste ja nicht das dort keine Löscher drin sind ;) :pfeiffen
    Gruß Tobi
  16. Stone
    Stone 360er
    Mit dem 3-Arm-Abzieher hat´s bei mir nicht geklappt. Da hatte es Ruckzuck das olle Plastikrad zerbröselt. Die Pumpe war eh schon defekt, also alles raus und durch ne Pumpe ersetzt, wo die Riemenscheibe schon aufgepresst war;-)
  17. #17 Mike 63, 21.03.2012
  18. #18 SittingBull, 21.03.2012
    Dann werd ich mir mangels eigener Drehbank einen Abzieher bestellen.
    Ob der was aus dem Shop taugt werde ich berichten.....
    Danke schonmal bis hierhin.
  19. #19 Thierry, 21.03.2012
    Bei mit funzt der Link nicht :achselzuck
  20. #20 SittingBull, 21.03.2012
Thema: Riemenscheibe Servopumpe
  1. Adapter Servopumpe aufziehen
  2. jeep zj servo roemenscheibe wechseln
