Richtiges Motorsteuergerät ????
Diskutiere Richtiges Motorsteuergerät ???? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, habe einen Jeep Wrangler YJ, Baujahr 1994 4 l manuelles Getriebe Verbaut ist ein Motorsteuergerät 56026982. 03/24/92....
  1. #1 ChrisNeu65, 15.04.2026
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    56026982. 03/24/92. QRQZ03EV81
    Ist das das richtige Steuergerät oder welche Nummer ist die richtige oder hat zufälligerweise jemand ein Steuergerät, über das er verkaufen würde, dass bei mir passt
    Lg Chris
  2. #2 Pfälzer_KL, 16.04.2026
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Das sagt der Parts Catalog für Baujahr 1994:
    5602 7589 1 YJ 4.0 Eng., Man. Trans., Unleaded Fuel, EUROPE
    Andere Quellen sagen, dass es passt, allerdings BJ 1992, wie auch Dein Sticker bestätigt: https://www.factorychryslerparts.co...fzTENkyEOo-iDGwfzpeAumuvIjqnEAwjnLx1OuAXICR33
    Andere (US-)Foren sagen, dass jedes Steuergerät geht, bei dem der Motor und das Getriebe matchen.
    Was ist denn Dein Problem damit?
  3. #3 ChrisNeu65, 16.04.2026
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Hallo bist du aus Kaiserslautern? Ich komme aus Homburg. Mein Problem ist, dass das Auto schlecht anspringt. Wenn er dann angesprungen ist, braucht er etwa ein bis eineinhalb Minuten, indem er sich verschluckt kein Gas richtig annimmt. Wenn er dann einen gewissen Punkt übersprungen hat, läuft und schnurrt er wie ein Kätzchen. Ich habe das Auto in einer Werkstatt bei einem alten Schrauber. Wir haben Zündkerzen, Einpritzdüsen diverse Fühler und Sensoren getauscht Zündkabel Verteiler Luft Stellmotor und so weiter mein Schrauber und sein Kumpel ebenfalls ein alter Schrauber tippen jetzt auf das Steuergerät. Angegangen haben wir die Sache, weil er am Anfang zwar angesprungen ist, aber dann im Kreislauf geborgt hat wie ein wilder Mustang. Das ist jetzt alles weg aber wir haben das andere Problem.Lg Chris
  4. #4 Pfälzer_KL, 16.04.2026
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Ja, aus KL und LD. Klingt für mich aber eher nach Sensoren als nach dem Steuergerät. Ggf. auch die Verkabelung eines Sensors?
    Kennst Du Rolf Sprengart in Neuhemsbach bei KL? Der ist Jeep-Spezialist. Vielleicht fährst Du da mal vor.
    Alternativ habe ich einen 1991er 4.0 L HO in Arbeit. Da könnte man mal das Steuergerät bei Dir testen. Oder das hier, das ist meine Reserve. Vorteil: Neugerät, niemals eingebaut. Nachteil: Neugerät, niemals getestet... Und der Preis - wenn Du es brauchst, wird es leider teuer, selbst wenn ich es Dir zu dem Preis gebe, den ich auf Kleinanzeigen dafür bezahlt habe.
  5. #5 ChrisNeu65, 16.04.2026
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Hallo würde gerne mal austesten, ob es das Steuergerät ist oder nicht. Irgendwie würden wir uns dann, falls es das Steuergerät wäre und ich das von dir bräuchte schon einig werden
  6. #6 Pfälzer_KL, 16.04.2026
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Ok, können wir machen. Wenn es dann am Steuergerät liegt, würde ich sowieso erstmal das alte aufschrauben und nach defekten Kondensatoren, kalten Lötstellen etc. suchen. Aber das Verhalten mit Kalt = Defekt und Warm = Funktioniert spricht eh dagegen.
    Rest per PN.
  7. #7 Eagle Eye, 16.04.2026
    Es liegt nicht am Steuergerät.
    Guck als erstes mal, ob dein Sensor am Getriebe fest geschraubt ist, der OT Geber.
    Dann die Zündfolge kontrollieren, die Kabel checken.
    Verteilerkappe muss trocken sein, Kerzen müssen die richtigen sein, CHAMPION.
    Leerlaufstellmotor muss sauber sein.
    Und dann am Ende, Ruhe bewahren, einfach mal 20 Minuten um Block fahren.
    Wenn ihr alles richtig gemacht habt, läuft die Bude auch.
    Pfälzer_KL gefällt das.
  8. #8 ChrisNeu65, 16.04.2026
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Hey
    Sobald ich wieder etwas fitter bin, werde ich mich mal um den OT Geber bemühen und mal schauen ob der fest sitzt. Melde mich dann auf jeden Fall Zünd Kabel Verteiler sind neu und die Reihenfolge müsste stimmen. Auch der Stellmotor ist neu wenn müsste es also am Ot Geber hängen , werde mich melden, soweit ich nachgeschaut habe
  9. #9 ChrisNeu65, 16.04.2026
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Hilf wie erstelle ich eine PN ???
  10. #10 Eagle Eye, 16.04.2026
    Den Namen des Users anklicken und auf "Unterhaltung beginnen".
  11. #11 ChrisNeu65, 17.04.2026
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Hallo und vielen Dank für die Tipps. Werde die mal soweit ich es selbst machen kann abarbeiten und den Rest muss mein Mechaniker dann testen. Freue mich bei dir auf der Seite zu sein. Du hast mir auch schon bei meinen anderen alten Fahrzeugen weitergeholfen mit deinem Fachwissen. Wünsche dir einen wunderschönen Tag und noch mal vielen herzlichen Dank für alles. Liebe Grüße Chris
    QZ110 gefällt das.
