Revolver Schäkel
Diskutiere Revolver Schäkel im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, wer hat den Revolver Schäkel eingebaut und vor allem eingetragen. Die Dinger bestellen und einbauen ist ja kein Problem, aber mit dem...
  1. #1 timos, 28.10.2008
    timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
  2. #2 YJUMPER, 28.10.2008
    YJUMPER
  3. #3 MarkusYJ, 29.10.2008
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
    Was Für ein Fahrwerk hast den drin?
    Und net vergessen, die dinger Bringen nichts wenn du deine Dämpfer nicht verlängerst und am besten gleich die Dämpferaufnahme weiter nach oben setzten.
  4. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    ich habe ein 4“ ProComp drin, welches relativ hart ist und (zumindest bei mir) eine schlechte Verschränkung aufweist. Ich habe allerdings auch noch keine aushängbaren Stabis und der Panhardstab ist auch noch drin.
    Das mit den längeren Stoßdämpfern und das versetzen der Anschläge habe ich schon mal gehört. Zusätzlich sollte ein Fangband an der Achse angebracht werden, um ein zu weites absenken der Kardanwelle zu verhindern.
    Eigentlich wollte ich eine günstige Möglichkeit die Verschränkung zu verbessern. So wie es aussieht wird das mit den Revolver Schäkeln schwierig.
  5. #5 MarkusYJ, 29.10.2008
    MarkusYJ
    Markus
    Günstig , bei einem Procomp, die Verschränkung zu verbessern hilft nur Stabis Raus und Panhart Weg. dann geht da schon einiges. Hinten hast den PH ja bestimmt schon drausen. :D
    Und die Stabis kannst eigentlichbei dem Fahrwerk auch ganz raus nehmen.
    Den Vorderen PH, schraub ich immer wenn ich ins Gelände geh nur an der Achse los, und binde ihn nach oben. dauert keine 5 min und man merkt einiges.
    Weil ich glaub nicht das du ohne Bezihungen revolvers eingetragen bekommst
  6. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    OK hinterer PH ist draußen, da merke ich aber keinen Unterschied zu vorher, weder im positiven noch im negativen Sinne.
    Ich wollte mir aushängbare Stabis und einen Teleskop Panhard kaufen. Die Frage war, ob ich gleich die Revolvers mitbestellen sollte. Aber so wie es aussieht mach ich das besser nicht.
  7. #7 Eagle Eye, 29.10.2008
    die revolver wirst du auch nicht brauchen.
    ich fahre auch das procomp und stelle fest, dass ein wenig durchkneten und vernünftige drehmomente an den federbuchsen schon eine menge bringen, damit das fahrwerk arbeiten kann.
    PH und stabis sind bei mir offroad draussen.
    PH sind bei mir ganz weg und stabis zum teilen. wobei ein klappbarer PH vorne (hinten brauchst nichts) die beste alternative ist. ist schon besser mit PH auf der straße.
  8. #8 MarkusYJ, 29.10.2008
    MarkusYJ
    Markus
    Was ist den der Richtige Drehmoment an den Schäkeln bei bei nem PpoComp?
    Machst du das nach gefühl oder hast du daten ?
    Ich hab meine nach gefühl fest :D
    ok anderes fahrwerk andere Sitten :D
  9. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Mein ProComp verschränkt so widerwillig, dass wirklich einfachste Verschränkungspassagen nur mit Schwung genommen werden können. Dabei habe ich mir am Wochenende in Eisenberg (Free-Style-Trial) die Heckantriebswelle abgerissen. :monk Mit einer anständigen Verschränkung und langsamer fahrweise wäre mir das nicht passiert!
  10. #10 Danieljetzt, 29.10.2008
    STABI RAUS!!!!!!!!! :tj
    Solange der drin ist KANN NIX Verschränken.
    Da nützt auch kein Revoler nichts.
  11. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    OK, aber wieso hebt er dann auch das Hinterbeinchen an?
  12. #12 Danieljetzt, 29.10.2008
    Hinten ist so ein YJ ja sehr leicht.
    Und wenn nur die Hinterachse verschränkt dann hast du in etwa nur die halbe Verschränkung.
  13. #13 DieTerMiete, 29.10.2008
    DieTerMiete
    welche Antriebswelle?
    Steckachse? :grübel hattest du nicht auch 35er?
  14. #14 BC-KC 4000, 29.10.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Passt grad nicht zu Deinem Wagen aber Revolver's sind schon ne feine Sache :genau.
  15. #15 Thomas T., 29.10.2008
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    nich schlecht..... :daumen
    könnte man neidisch werden!!
  16. #16 BC-KC 4000, 29.10.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    :genau.
    Der Wagen steht übrigens zum Verkauf.
  17. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Ja, 35er und nach dem Knacks dachte ich jetzt ist es soweit "Steckachse". Zum Glück war's dann "nur" die Kardanwellen Bügel und Kreuzgelenk. Konnte noch mit Frontantrieb nachhause fahren.
  18. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    mal ne dumme Frage: Was nützen eigentlich die Revolver Schäkel, wenn die nur dafür sorgen, dass das Rad weiter „runterfällt“, aber keinen Druck darauf ausüben. Ich will ja Verschränken um weiter voranzukommen und nicht weil es cool aussieht. Wenn aber das Fahrwerk keinen Druck auf den Reifen ausübt, habe ich auch keinen Vortrieb mehr, oder?
    Also meine Frage: Bringen diese Schäkel überhaupt was, bezüglich Geländefähigkeit?
  19. #19 Danieljetzt, 29.10.2008
    Das FW kann ja nur so viel druck ausüben wie den Wagen wiegt.
    Natürlich verteilt sich das Gewicht beim verschränken, je mehr man verschränkt desto mehr werden die ausgefederten Räder entlastet.
    Aber es gibt kein kippeln und besser schlechten kontakt zum Boden als gar kein.
  20. #20 Eagle Eye, 30.10.2008
    habe ich bei mir auch nur nach gefühl gemacht :genau
    würde ich aber niemals für andere machen. ich kann hin und wieder mal dran denken und den sitz der schrauben kontrollieren.
    aber das hat einiges gebracht. fährt sich echt konfortabel, sofern bei einem procomp davon sprechen kann. sport BH brauche ich zumindest keinen mehr.
    und verschränkungsmäßig hatte ich bisher noch nicht den eindruck das ich deshalb nicht weiterkomme
Revolver Schäkel
