Restauration YPs und Umbau zum "CJ-Y"
Diskutiere Restauration YPs und Umbau zum "CJ-Y" im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; ^^ ok aber an sonnigen tagen, darf er sich den bestimmt mal leihen :pfeiffen
  1. #421 Ap0X 79er cj7, 30.06.2013
    Ap0X 79er cj7
    Ap0X 79er cj7 Jeeper
    Marvin
  2. Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
    :grübel:nachdenklich
  3. Rhöner
    Detlef
    Hallo Schraubergemeinde :wink
    bin gerade zu blöd:
    Wollte das Lenkrad inkl. Gestänge montieren, aber jetzt passt's nicht.
    Bei meinem Originalgestänge war ein Kreuzgelenk kaputt, also habe ich mir ein anderes unteres Gestänge besorgt. Das scheint jetzt aber einen Ticken zu lang zu sein :achselzuck Jedenfalls bekomme ich das alles nicht gerade eingebaut.
    Bevor ich jetzt was verbastel, wo sitzt die berühmte Schiebemuffe wo man das Gestänge zusammen und auseinander ziehen kann?
    Das ist doch diese Stelle auf dem bBild ganz rechts?
    Hier nochmal in gross
    Hab' jetzt schon alles probiert, Rostlöser, heiss machen .... da tut sich nix.
    Hat jemand einen Rat?
    Danke
  4. TheoYJ
    Ich denk mal wenn die Schiebemuffe festgegammelt ist hilft nur mehrfach WD40 und ein Hammer :pfeiffen
  5. Rhöner
    Detlef
    ...will erstmal wissen ob ich an der richtigen Stelle werkel ... ich weiss blöde Frage :pfeiffen:deppenalarm
  6. TheoYJ
    Ja, das ist die richtige Stelle - zumindest sah mein Schiebestück im YJ auch so aus :genau
    Das musste ich beim Einbau des Bodylift auch erst mit WD40 einjauchen und mit einem Hammer dazu überreden sich etwas zu strecken :pfeiffen
  7. Rhöner
    Detlef
    ok, danke dann geht's jetzt los :hammer2:hammer2:hammer2
  8. Rhöner
    Detlef
    Hallo Freunde des gesteuerten Gefährts :wink
    mit gefühlten 2l WD40 & Caramba, ca. 8 m3 Gas :schweissen und endlossem :hammer, ist es gelungen. Das Gestänge hat sich bewegt :yippieh
    Hier noch mit meiner "professionellen" Messeinrichtung:
    Somit konnte das ganze Steuerungs- und Plastikgedöns endlich rein :drive
    Der grosse Tag X rückt langsam näher :genau :tanz :yippieh :hurra
    Grüsse
  9. TheoYJ
    Na also, geht doch :-)
  10. Rhöner
    Detlef
  11. TheoYJ
  12. Heiko71
    Heiko71 Jeeper
    heiko
    ok meiner wird auch orange : gib5
    hast du noch farbe über :-)
  13. Rhöner
    Detlef
  14. Heiko71
    Heiko71 Jeeper
    heiko
    :steffi
    dann fahren wir zusammen in orange durch die röhn :daumen
  15. Rhöner
    Detlef
    Hallo Freunde der kreischenden 4Zylinder :wink
    er läuft, er läuft, er läuft :jump:rotfl:hurra
    Nachdem ich jetzt mehrere Tage mit dem Anlassjodler verbracht habe, hat er heute das erste mal wirklich gelaufen. :genau
    Riesendank an meinen Schwager Reno !!!!!! :danke:danke:danke
    Problem war die Spritpumpe. Durch die lange Zeit war sie wohl verharzt und nix ging mehr. Das blöde war, wir mussten den Tank nochmals ausbauen :traurig2
    Wie auch immer, eine Spritleitung am Filter ist noch undicht. Das wird jetzt schnellstens behoben und dann gibt's ein kleines Video zum gucken und lauschen :genau
    Denn aus einem 4Zyl kann man auch einen guten Sound zaubern :peggy
    Überglückliche Grüsse
  16. eddybo
    :hurra :hurra :hurra :hurra :hurra :hurra
    Herzlichen Glückwunsch !!!
    Mach schnell fertig !!! Ich will ihn live sehen :tanz
  17. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    :huch wie nur auf 4 Pötten......
    Nee Quatsch, Glückwunsch!!!
  18. TheoYJ
    Oh, gerade erst gesehen :huch
    Glückwunsch, Detlef :genau
    Dann geht`s ja jetzt endlich in Riesenschritten vorwärts :daumen
  19. #439 Morphine, 19.07.2013
    Morphine
    Morphine Master
    Cool,weiter so :tanz
  20. Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Ich muss hier mal quer einsteigen, und bzgl. des Plastic Spray nachfragen:
    Hält das wirklich gut? Wie zufrieden bist Du damit?
    Ein Projekt wäre ja, das Grau aus meinem WH in schwarz zu verwandeln.
    Aber das wäre in der Tat ein ziemlich großes Projekt.
    Aber wenn das wirklich richtig gut hält, gut aufzutragen ist, dann wäre es mal ein Versuch wert!
Thema: Restauration YPs und Umbau zum "CJ-Y"
  1. jeep wrangler restaurieren
  2. jeep cj7 heckklappe
  3. wrangler yj aug the grill umbauen
  4. wrangler tj rahmen,
  5. jeep wrangler rost,
  6. kleiner anhänger mit deckel,
  7. jeep yj wrangler benzinleitung,
  8. wrangler yps
