Reserveradhalterung entfernen
Diskutiere Reserveradhalterung entfernen im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, habe vor,meine Reserveradhalterung samt Reserverad zu deinstallieren! Hat jemand einen kreativen Vorschlag,wie man die Heckklappe...
  1. #1 Meister-Dieter, 07.09.2012
    Meister-Dieter
    Meister-Dieter Guest
    Hallo Leute,
    Hat jemand einen kreativen Vorschlag,wie man die Heckklappe danach ansehnlich gestallten kann?
    Ich denke da an die Befestigungslöcher der Halterung und das Entlüftungsgitter darunter.
    Vielleicht bin ich ja nicht der Einzige,der ohne Ersatzrad rumfahren möchte!?
    (Grund: mir ist das 35" Reserverad einfach zu schwer für die Heckklappe und auf die teuere Stoßstangenvariante mit zus.Reserveradhalter wollte ich eig.verzichten):pleite
  2. #2 Thomas W, 07.09.2012
    Thomas W
    Thomas W Jeeper
    Eine Blende aus dem WoMo-Bereich könnte ich mir vorstellen...
    Wo packst Du denn das Reserverad bei Geländeausflügen hin?
  3. #3 Eagle Eye, 07.09.2012
    mach doch mal ab unbd dann ein foto davon.
    vielleicht haben ja die nicht JK-fahrer eine idee.
    löcher kann man verschliessen.
    da gibt es doch so stopfen für.
  4. Charel
    Charel Master
    Charel
    Auch JK-Fahrer können Ideen haben.:keule::bäh
    Bei den Amis gibt es viele die ohne Reserveradhalter fahren, was bei Reifengrößen über 35 bzw. 37 Zoll ja auch verständlich ist, man will ja noch was hinten raus sehen.;-)
    Dafür gibt es dann von einigen Herstellern Verschlussplatten, sogenannte "Tramp Stamps", für die Heckklappe bzw. die Entlüftung. Sieht dann z.B. so aus.
    Allerdings muss es ja jetzt nicht unbedingt eine von Poison Spyder oder Off Road Evolution usw. sein. Sowas kann man auch selbst machen.
    Und wenn du Kontakt zu nem Laser- bzw. Watercutting-Betrieb hast, kannst du dir auch noch ein schönes Motiv reinlasern lassen.
    Eine Platte aus Edelstahl oder Alu zurechtgeschnippelt und dann ordentlich lackiert oder besser pulverbeschichtet und fertig.
    Alternativ könntest du dir ja auch das Kennzeichen dahinpacken.:nachdenklich
    Für die Entlüftung käme übrigens, wie schon geschrieben, eine Blende aus dem Womo Bereich mit Lüftungsschlitzen gut. Sowas z.B.
    Die anderen Löcher von den Anschlaggummis und den Kabeldurchführungen verschließt du dann einfach mit Gummi- bzw. Plastikstopfen aus dem Autozubehörhandel.
  5. #5 Rene Koch, 07.09.2012
    Rene Koch
    Rene Koch Guest
    ...die wohl teuerste, sauberste, schönste und endgültigste Lösung ist das "cleanen". Hierzu wird die Heckklappe - ähnlich wie man es von Manta-Motorhutzen und BMWuppdich Verbreiterungen kennt - von einem Spengler geglättet, mit Glasfasermatten flächig gemacht, und dann lackiert. Das sieht nicht schlecht aus. Ich habe aktuell leider kein Beispielfoto in meinem Fundus. Das soll so um die 800€ kosten.
    Gruß, René
  6. #6 Thomas W, 08.09.2012
    Thomas W
    Thomas W Jeeper
    Um eine Entlüftung würde ich mir in dem Fall aber doch Gedanken machen... :grübel
  7. #7 Rene Koch, 08.09.2012
    Rene Koch
    Rene Koch Guest
    ...die Gedanken sollte sich ein qualifizierter Karrosseriebauer machen. Und da gibt es bestimmt elegante Lösungen. Sobald mir sowas mal wieder vor die Linse kommt, werde ich es mal hier posten.
  8. #8 Meister-Dieter, 09.09.2012
    Meister-Dieter
    Da sind ja durchaus ein paar gute Ideen bei!!!;-)
    Ich wußte doch,daß man sich auf euch verlassen kann.
    Tausend Dank an euch!!: gib5
    Sobald ich es fertig habe,mache ich Fotos.
  9. Thorty
    Thorty Matt Eagle
    Thorsten
    das hab ich mal in nem US-Forum gefunden und fand es ziemlich gut. Kommt wohl aus Japan...
    Thorty :ciao
  10. #10 Rene Koch, 10.09.2012
    Rene Koch
    Rene Koch Guest
    ...das sieht ja richtig gut aus. Nur für die dritte Bremsleucht muss man dann noch was basteln. Genau sowas hab ich schon mal gesehen - halt ohne "JEEP" und mit Bremsleuchte. Gibts für das Teil ´ne Quellenangabe?
    Gruß, René
  11. #11 Meister-Dieter, 11.09.2012
    Meister-Dieter
    :huchDas Teil ist natürlich nicht zu übertreffen!!
    Würde ich sofort nehmen.
  12. #12 Meister-Dieter, 21.09.2012
    Meister-Dieter
    Reserveradabdeckung
  13. #13 Meister-Dieter, 21.09.2012
    Meister-Dieter
  14. #14 Meister-Dieter, 21.09.2012
    Meister-Dieter
    fertig....
  15. avi45
    avi45 Newbie
    HGS
    perfekt!
  16. #16 Meister-Dieter, 21.09.2012
    Meister-Dieter
    danke...und das alles für knapp 75€!
  17. Thorty
    Thorty Matt Eagle
    Thorsten
    schick!!!
  18. #18 Albatross, 05.10.2012
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    @Meister-Dieter
    Woher hast du das Teil? ich denke gerade darüber nach mir ein Hubdach auf den hinteren Teil des Hardtops hinzubasteln. leider finde ich nur Hubdächer (SCA, Reimo) die einfach nur zu lang sind.... und alle Teile eines Hubdachs können käuflich erworben weren, nur die Plastikschale mit den passenden Maßen nicht
  19. #19 Meister-Dieter, 05.10.2012
    Meister-Dieter
    Hallo Gunnar!
    Das Teil habe ich in der Firma tiefgezogen.
    Kann aber leider nur diese eine Größe herstellen,da man dazu ein aufwendiges Werkzeug für die Presse benötigt.
    Hatte Glück,daß dieses alte Werkzeug genau meinen benötigten Maßen entsprach.
  20. #20 Albatross, 05.10.2012
    Albatross
    Gunnar
    Danke für die Info.... Da habe ich dann wohl ein Projekt für den Winter, da es mir noch wiederstrebt ein Hubdach zu kaufen um es dann von ca 160x120 auf ca 135x100 cm zu verkleinern.... sonst: Form machen, Matten, Harz und Härter kaufen... naja, vielleicht findet sich noch 'was
Thema: Reserveradhalterung entfernen
  1. wrangler jk ohne reserverad
  2. jeep unlimited abdeckung ohne reserverad bremslicht
  3. jeep cherokee kj ohne ersatzrad
  4. jeep wrangler ersatzrad entfernen,
  5. blindstopfen jimny reserveradgalterung,
  6. jeep wrangler reserverad löscher,
  7. jeep wrangler ersatzrad entfernen anleitung,
  8. jeep wrangler ersatzrad entfernen code,
  9. pajero ersatzrad ausbauen,
  10. pajero ersatzreifenhalterung entfernen,
  11. jeep ersatzreifen demontieren,
  12. jimny 2020 reserverad abbauen,
  13. Reserverad Abdeckung entfernen,
  14. mitsubishi pajero ohne reserverad,
  15. jeep wranhler jk reserverad abdekung entfernen,
  16. suzuki jimny reserrad demontieren ,
  17. jeep wrangler jk ohne reserverad,
  18. Jeep reserverad entfernen,
  19. pajero reserverad entfernen,
  20. jimny reserveradhalter abbauen,
  21. jeep jk reserveradhalter abbauen,
  22. staubox statt ersatzradabdeckung heckklappe,
  23. Pajero ersatzrad abbauen,
  24. jeep wrangler reserverad zurrblech,
  25. reserveradhalter discovery 2 entfernen
