Reserverad
Diskutiere Reserverad im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Ich fahre seit ein paar Monaten ohne Reserverad durch die Gegend. Beim Einkaufen ist der grössere Kofferraum natürlich ein Vorteil. Da passt ja...
  1. #1 jeeptom, 18.01.2019
    Da passt ja direkt noch eine Bierkiste rein. :bier
    Und eigentlich wollte ich das Reserverad nun endgültig in den Keller auslagern.
    Ich habe in meinen fast 40 Jahren Auto fahren bisher nur zwei mal wirklich ein Reserverad benötigt.
    Aber heute Abend war der linke Reifen vorne halbwegs platt. ( 1 bar.)
    Ich muss morgen bei Tageslicht mal schauen was die Ursache ist.
    Wie ist es bei Euch ?
    Mit oder Ohne Reserverad ?
  2. #2 SRT Roy #1, 19.01.2019
    SRT Roy #1
    SRT Roy #1 Jeeper
    Roy
    Ohne ... da ist der Gastank. :daumen
  3. QZ110
    Mit, es hängt hinten dran :peggy
  4. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Ich bin auch jahrelang ohne rum gefahren, bis ich gesehen habe das sich 2 Leute an der gleichen Stelle im Gelände den Reifen aufgeschlitzt haben. Seit dem hab ich eins auf das Dach geschnallt
  5. #5 Eagle Eye, 21.01.2019
    beim WJ hatte ich in der reserveradmulde den gastank,
    also hatte ich mir zu ner tour das rad auf´s dach geschnallt.
    ansonsten ohne.
    beim YJ hängt es hinten dran,
    ist zwar scheiße für die heckklappe,
    sieht aber meiner meinung nach kerniger aus ;-)
  6. v8man
    Wie der Roy, ohne, Gastank sitzt in die Mülde, dafür ADAC Plus Mitglieder !!
  7. XJ_ens
    immer dabei ein reifenflickset. das sind so ne gummidinger, die man in ein loch in der laufflaeche einkleben kann. haelt super. dazu co2 kartuschen zum aufblasen.
  8. #8 der Öli, 21.01.2019
    dit tut dir beim cut inne flanke auch nich helfen tun :bäh
  9. #9 jeeptom, 09.02.2019
    Ich denke, ich werde wieder zum Reserverad tendieren.
    Der linke Reifen vorne war heute morgen schon wieder ziemlich platt.
    Eine Beschädigung habe ich nicht gefunden.
    Wahrscheinlich Ventil kaputt oder Korrosion an der Felge.
    Dafür habe ich rechts hinten eine Entdeckung gemacht.
    Scheint aber harmlos. Luft ist noch drin und die Stelle ist recht dick.
  10. #10 Baunix63, 12.02.2019
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Schraube raus, Luft weg. Hatte ich auch schon so. Die Stelle kann man noch flicken.
  11. #11 jeeptom, 14.02.2019
    Die Schraube habe ich heute rausgefummelt. Flickzeug lag bereit, wurde aber nicht benötigt.
    Die Schraube war glücklicherweise nicht länger als der Profilblock.
Reserverad
