Reparatur der Funk Fernbedienung
Diskutiere Reparatur der Funk Fernbedienung im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Ich habe von Bogi die Funkfernbedienungen wieder zum leben erweckt. Damit auch andere was davon haben, hier eine kleine Anleitung, wie man diese...
  1. #1 xanakind, 04.03.2021
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Damit auch andere was davon haben, hier eine kleine Anleitung, wie man diese wiederbeleben kann.
    (auf dem Bild hatte ich testweise einen Taster aufgelötet)
    Zunächst:
    In die Fernbedienung gehören 2 CR2016 Knopfzellen, welche übereinander gestapelt werden.
    Wenn man nur eine CR2030 einsetzt, funktioniert sie nicht, da die Elektronik nur 3 Volt bekommt.
    Sie braucht aber 6 Volt, daher 2 Stück.
    Dann:
    Markenbatterien verwenden!
    Bitte nicht die ganz billigen aus dem Tedi oder Baumarkt (20 Stück für 1,99€...)
    Bedenkenlos kaufen könnt ihr z.B. Panasonic, Sony, GP, Energizer oder meinetwegen auch Varta.
    Richtig einlegen: Der Pluspol muss nach unten zum Gehäuse zeigen. Der Minuspol muss zur Platine zeigen. Bei beiden Batterien also nicht gegeneinander stapeln.
    Die Fernbedienung funktioniert nur, wenn man ganz feste 25 mal draufdrückt?
    Dann bitte die Platine entnehmen und die kontaktflächen reinigen.
    Dafür ein Taschentuch & Spiritus oder Isopropanol verwenden.
    Auch die schwarzen Gummipömpel reinigen.
    Funktioniert immernoch scheisse?
    Dann ist der schwarze Gummipömpel nicht mehr richtig leitfähig.Nach 25 Jahren kann das schonmal passieren.
    Ich habe hier einfach einen richtigen Taster eingelötet:
    Diese Taster bekommt man z.B. bei Conrad:
    %product-title% kaufen
    (Ja, der Taster auf meinem Bild hat einen breiteren und roten Stößel. Macht nix, die aus dem Conradlink gehen auch)
    Der Taster muss exakt so wie auf dem Bild eingelötet werden. Es dürfen nur die beiden äußeren Leiterbahnen kontaktiert werden. Notfalls einfach mit einem Skalpell die Inneren Leiterbahnen wegschaben.
    Da der Taster ja nun höher ist, muss der Gummipömpel weggeschnitten werden:
    Zusammenbauen, testen & freuen!
    Ja, ich habe hier nur die "unlock"-Taste erneuert. Die "Lock" Taste funktionierte hier noch wunderbar.
    schnute, der Öli, jeeptom und 4 anderen gefällt das.
  2. XJ_ens
    Du bist mir unheimlich. Das ist doch schwarze Magie oder Voodoo
    Eagle Eye und xanakind gefällt das.
  3. #3 IslandHopper, 05.03.2021
    IslandHopper
    IslandHopper Newbie
    Serkan
    Für alle nicht so technischen versierten Fahrer, für 130 Euro bekommt man mittlerweile einen neuen Schlüssel programmiert, Schlüssel (Hardware) inklusive, nicht original aber funktioniert super. Ich habe einen Grand Cherokee aus 2003.
  4. D!RK
    D!RK Member
    Dirk
    Toll : gib5
    Nach Reinigung aller Flächen :besen funzt das wieder wie am ersten Tag .
    Eine hatte nur noch auf jedes ~15x drücken funktioniert.
    Wenn man aber 2x drücken muss wegen der Wegfahrsperre hatte
    ich schon eins um andere mal geschwitzt ob ich nach hause komme.
    VG
    Dirk
  5. #5 OffRoad-Ranger, 06.02.2022
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    für den WJ mag es Ersatz geben. Diese passen aber nicht beim ZJ.
  6. #6 OffRoad-Ranger, 06.02.2022
    OffRoad-Ranger
    Das mit dem Auflöten eines Microtasters ist eine gute Idee!
  7. #7 jeeptom, 06.02.2022
    Für meinen damaligen 98/99er XJ gab es in der Werkstatt die runde FB anstelle der alten Eckigen. ( wie oben abgebildet )
  8. #8 OffRoad-Ranger, 07.02.2022
    OffRoad-Ranger
    Servus Tom,
    war beim XJ die Wegfahrsperre auch mit der Zentralverriegelungs-Fernbedienung gekoppelt?
  9. #9 jeeptom, 07.02.2022
    Beim XJ ist der WFS Transponder im Schlüssel.
    Aber ich denke das ist egal, solange die Frequenz passt.
    Die alte eckige FB vom ZJ schaltet auch nicht direkt die WFS frei, sondern gibt nur ein Signal an das entsprechende Steuergerät.
    Zum Glück hat mein Grand Cherokee solche Spielereien nicht. :peggy
  10. #10 OffRoad-Ranger, 07.02.2022
    OffRoad-Ranger
    Servus,
    meine 97er ZJ Wegfahrsperre funktioniert ohne Transponder.
    Wie du sagst, das Funkempfängermudul gibt einen Code zum Motorsteuergerät weiter.
  11. #11 jeeptom, 07.02.2022
    Nö, nix Motorsteuergerät.
    Der Empfänger sitzt beim ZJ/ZG in der Beifahrertür und ist am CCD Bus angeschlossen.
    Und kommuniziert je nach Ausstattung und Programmierung über den Bus mit anderen Steuergeräten wie Motor, Bordcomputer, Spiegelverstellung, Radio etc.
    Aber egal.
    Ich finde es Super, das sich Philipp die Mühe gemacht hat das Problem zu lösen und uns daran teilhaben lässt.
    :daumen
Thema: Reparatur der Funk Fernbedienung
  1. cherokee xj fernbedienung anlernen
  2. www.jeep-community.de
