Relaiseschaltung für das leer saugen der Batterie gesucht
Diskutiere Relaiseschaltung für das leer saugen der Batterie gesucht im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Mein Auto zieht meine Batterie in 7 Tage leer, jetzt soll ne Schaltung her. Wer kann helfen, da ich von Elektrik nicht so die Ahnung habe. Am...
  1. #1 jeeper-yj, 21.05.2013
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Am liebsten wäre mir eine Relaiseschaltung, denn dann würde ich einen Kippschalter nehmen um das ganze vom Innenraum zu steuern.
    Meine Vorstellung wäre dann: Kippschalter an dann Strom ein
    Alternativen oder andere Vorschläge oder einen Schaltplan wie ich das machen kann sind sehr willkommen
    Gruß Peter
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Von warn gibt's ein "interrupt relay".
    Das kostet etwa 50-60 Euro.
    Das in die + Leitung an der Batterie und nach innen den Schalter für das Relais.
  3. #3 Wildwater, 21.05.2013
    Wildwater
    Miriam
    Ich würde eher versuchen herauszufinden warum das so ist.
    Hast du ein Multimeter und kannst damit halbwegs umgehen? Dann klemm die Batterie ab und miss den Strom der zwischen Batteriepol und Kabel fliesst. Wenn du dann eine Sicherung nach der anderen ziehst findest du den Stromkreis der die Ursache ist.
    Das geht auch mit einer normalen Prüflampe die du dazwischen hängst (Achtung: Keine Dioden Prüflampe, sondern eine mit Glühlampe!). Die müsste leuchten wenn ein Verbraucher an ist. Wenn du dann die entsprechende Sicherung ziehst geht sie aus.
    Andere Alternative wäre ein Hauptschalter (Natoknochen) irgendwo. Da musst halt auf die maximale Belastbarkeit achten (Anlasserstrom).
    Ein Relais das den Innenraum abtrennt wird nicht ganz so einfach sein, da vermutliche mehrere Leitungen separat getrennt werden müssen - ich kenne den XJ jedoch zu wenig um das sicher beantworten zu können.
    ww
  4. #4 scuba303, 22.05.2013
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
  5. #5 jeeper-yj, 22.05.2013
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    ja sowas ähnliches habe ich schon jedoch auch schon mehrmals vergessen die zu Unterbrechen:pfeiffen:pfeiffen
  6. #6 Unicorn, 23.05.2013
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Moin !
    Im Campingsektor gibt es Trennschalter, die ab einer
    gewissen Spannung die Batterie selbstständig "vom Netz" nehmen !!
    Siehe: Reimo, Frankana, Camping Berger oder ähnl. !!
    Gruß Willy
  7. #7 tbrandner, 23.05.2013
    tbrandner
    tbrandner Member
    Die halten aber den Start-Strom nicht wirklich aus ...
  8. #8 Unicorn, 23.05.2013
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Doch, tun Sie !!
    Hab ich mir einbauen lassen, nachdem mir der WoWa
    mehrmals die Batterie ausgesaugt hat !!
    (Anfängerfehler, Kühlschrank auf 12V angelassen !!)
  9. #9 HansPeter, 26.05.2013
    HansPeter
    HansPeter Guest
    Dieser Empfehlung schließe ich mich an. Ermittel die Ursache und kaschiere nicht die Folgen. Schließe ein Messgerät an und suche den Verursacher durch Ziehen und Stecken der Sicherungen. Ein Ruhestrom sollte 50 mA nicht übersteigen.
    Achte dabei auf folgende Erscheinung:
    Wenn Du ein Steuergerät wieder an Plus bringst - oder via gezogener Sicherung deren Stromkreis - wird für eine gewisse Zeit ein höherer Strom gezogen, denn die Stromversorgung in der Steuereinheit regelt sich erst einmal ein. Dieser Verbrauchsspitze solle 10 Sekunden nicht überschreiten.
    Dann gibt es Steuergeräte die schalten erst zurück, wenn die Türen eine bestimmte Zeit (bis zu zwei Minuten) verriegelt sind. Also nicht ungeduldig werden.
    Und daran denken: Messung bei geschlossenen und verriegelten Türen nach ca. 2 Minuten beginnen.
    Ich gehe davon aus, dass Du mit einem Multimeter bzw Amperemeter umgehen kannst. Sonst such Dir einen, der das kann.
    Viel Erfolg
    Hans-Peter
