Relais für Fernscheinwerfer
Diskutiere Relais für Fernscheinwerfer im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, Ich baue mir demnächst gerne zwei Zusatzscheinwerfer vorne an den JK. Es handelt sich dabei um KC Daylighter mit jeweils 100W. Von KC wird...
  1. Charel
    Charel Master
    Charel
    Es handelt sich dabei um KC Daylighter mit jeweils 100W. Von KC wird vorgeschlagen die Teile einfach mit einem Schalter an die Batterie zu klemmen wovon ich aber kein Freund bin denn immerhin möchte ich sie mit dem Fernlicht einschalten können. Zwei Relais sind bereits verbaut.
    Nun aber zu meiner Frage: Kann ich zwei 100W Scheinwerfer an ein Relais klemmen oder ist es besser wenn ich jeweils ein Relais pro Scheinwerfer verwende? Es handelt sich meines wissens um 86A Relais.
  2. Matze
    Matze Master
    Ja, das kannst Du schon über ein Relais laufen lassen. 200W bei 12V sind knappe 17A. Bei laufendem Motor (angenommene 15V) kommen wir auf ca. 21A.
    Wichtig sind halt: ordentliche Kabel (Querschnitt), solide Kabelverbindungen und 'ne Sicherung möglichst kurz hinter der Batterie.
  3. Charel
    Charel Master
    Charel
    Es ist ein separater Sicherungskasten mit den Relais verbaut, das wurde alles ordentlich gemacht.
    Als Kabel kommen welche mit 2,5mm² rein und die Verbindungen werden gelötet oder mit entsprechenden Quetschverbindern gemacht.. Ich denke das wird reichen.
  4. #4 Diving Dutchman, 25.11.2011
    Diving Dutchman
    Olli
    Das ist nicht die Stromstärke sondern eine Anschlußbezeichnung (30 - 86 - 87 - 87a usw.)
    Im Normalfall haben diese KFZ Relais eine Belastbarkeit von 30 A (Dauer) und 40 A (Spitze). Das reicht also locker. Vor Allem erzielst Du mit Relais eine weitaus bessere Lichtausbeute, da weniger Verluste. Vernünftiger Kabelquerschnitt vorausgesetzt!
    Nach Faustformel für KQS würdest Du etwa 2.5 quadrat brauchen.
    Ich empfehle in jedem Fall 4 quadrat. Ist auch nicht so teuer und lässt sich ordentlich verlegen. Dann bist auf der sicheren Seite.
  5. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Also ich werd für meinen ARB Kompressor ein 2,5quadrar der ziet bis zu 19A.
  6. Charel
    Charel Master
    Charel
    :-) Da sieht man wieder wie wenig ich mich mit Elektronik auskenne.:verrückt
    Danke für eure Hilfe.:daumen
  7. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    2,5qm KAbel ist bis zur Batterie definitiv zu dünn, spreche aus erfahrung da ich dies die ganze Zeit hatte und ich mich gewundert habe das ich nur Kerzen aufen Dach hatte :-) Seit dem Ich ein geignettes Kabel verlegt habe.... wird es Nachts zum Tage :-).
    Und wie schon erwähnt wurde langt ein gutes Relai 40A für 200W aus.
    Viel Spass beim Bauen .....
  8. #8 Jean-Jacques, 26.11.2011
    Jean-Jacques
    Jean-Jacques Make my day
    H.J.
    Vielleicht solltest Du einmal hier nachsehen !
    www.kfz-tech.de/index.html
    Hier gibt es eine Menge von Informationen (u.a. Schaltkreise,etc.) zum Thema Autoelektrik.
    Hier findest Du sicherlich Anregungen zur Lösung Deines Problems !
    Jean
