REJ Navi mit Kamera
Diskutiere REJ Navi mit Kamera im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, hab eine REJ Navi System und hab gerade eine original Jeep Rückfahr Kamera eingebaut. Alle Kabel sind angeschlossen aber die funtz nicht....
  1. v8man
    Muss die Kamera Funktion freigeschaltet beim Handler? oder fehlt eine separate Sicherung?
    Hat jemand das schon umgebaut?
  2. #2 blackbeauty01, 27.01.2016
    blackbeauty01
    blackbeauty01 ...nicht mehr ganz so neu...
    Handbremse ist angezogen? Lockpit vorhanden? Evtl. muss das beim [emoji4] noch frei geschaltet werden.
    Aber weil das mit dem REJ so übel ist, ist das bei mir rausgeflogen (ok, Baujahr bedingt war an meinem REJ gar kein Kameraeingang vorhanden....)
  3. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wofür muss die Handbremse angezogen sein wenn ich rückwärts fahren möchte??
  4. #4 blackbeauty01, 27.01.2016
    blackbeauty01
  5. #5 Dreamland, 05.02.2016
    Dreamland
    Dreamland Jeeper
    Mike
    Hym
    Brauchst Du den Lockpick nicht erst dafür, wenn Du das neuere myGig in die alten WHs einbauen willst? Ich meine Du brauchst das nicht für das alte REJ
REJ Navi mit Kamera
