Reifenwahl
Diskutiere Reifenwahl im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo an alle, Benötige jetzt neue Reifen, meine Wahl fällt auf die BF Goodrich AT K02 als Ganzjahresreifen, Möchte sie auf meine bestehenden 17...
  1. Falk14
    Falk14 Newbie
    Hallo an alle,
    Möchte sie auf meine bestehenden 17 er Felgen draufziehen. Da ich nur gelegentlich Feldwege und Schotterwege fahr, hauptsächlich auf der Strasse bin möchte ich keine Fahrwerkshöherlegung haben.
    Jetzt meine Frage: Bis zu welcher Reifengröße kann man bei normaler Höhe gehen ? Habt ihr zufällig Fotos, wie die Optik eurer Jeeps damit ausschaut?
  2. #2 jeeptom, 30.10.2023
    Die Frage sollte eher sein.....welche maximale Reifengröße ist auf der vorhandenen Felge erlaubt.
    Diese Größe sollte dann auch ohne eine Höherlegung funktionieren.
    Der BF Goodrich AT ist zwar ein Ganzjahresreifen und auch gut im Offroadeinsatz
    aber im Winter bei Schnee oder Eisglätte unbrauchbar.
    Dann lieber einen guten Winterreifen auswählen,
    der funktioniert auch gut bei gelegentlichen Feld,- und Schotterwegen.
  3. #3 Eagle Eye, 31.10.2023
    Auf eine 17" Felge passen auch 37er Reifen.
    Da ist ohne Höherlegung nicht dran zu denken.
    Was für einen JK bzw JKU hast du denn?
  4. Falk14
    Falk14 Newbie
    2015 er JK 2,8 CRD
  5. Falk14
    Falk14 Newbie
    Was würdest Du maximal ohne Höherlegung empfehlen ?
  6. #6 Eagle Eye, 01.11.2023
    du hast ja nicht vor, deinem auto eine höherlegung zu verpassen.
    zumindest so dein eingangspost.
    es gibt auch keine billige lösung für den JK,
    von daher kann man gleich überlegen, es richtig zu machen.
    meiner hatte
    2,5 " Fahrwerk
    0,75" spacer
    und es haben 35er drunter gepasst
    etwas preiswerter sind 2" und 33er reifen.
    damit steht das auto auch gut da.
    der WERNER (QZ110) der hat ein schönes auto,
    frag den doch mal, was er gemacht hat.
    bzw. schau mal im build up nach was er an seinem "kleinen schwarzen" gemacht hat
    Kopichinese und QZ110 gefällt das.
  7. QZ110
    Danke für die Blumen. :peggy
    Headman und Eagle Eye gefällt das.
Reifenwahl
