Reifengröße
Diskutiere Reifengröße im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Jeeper, kann ich die Reifengröße 245/70/16 General Grabber AT2 (hoch 2) auf dem 97er Grand Cherokee Laredo 2.5 TD fahren? Wo gibt es...
  1. Wir4
    Wir4 Member
    nico
    Hallo Jeeper,
    Wo gibt es ABE´s für diese Reifen?
    Vielen Dank an alle!
    Wir4
  2. #2 Billy-the-kid, 07.02.2013
    Billy-the-kid
    Willi
    245/70-16 hab ich noch net ausprobiert, aber 265/70-16 geht ganz gut (wenns offroadig maximal durch örtliches Gelände wie Wiesen, Felder und Äcker geht, fürn Offroadpark is des wohl nix).
    Wie immer (beim Reifen-Aufrüsten): Ein paar Zentimeter von der Plastikstoßstange wegschneiden, siehst (genauer gesagt hörst) beim Rädereinschlägen selbst, wo... ;-)
    ABEs gibt´s für größere Reifen beim ZJ net, weil größere Reifen sind vom Autohersteller quasi "verboten" worden (wegen kaputten Lenkgetrieben, weil einige Leute wohl statt Stoßstangenschnippeln und Spurverbreiterungen verbauen lieber den Lenkeinschlag begrenzt haben, was beim ZJ eher blöd ist, weil der erst in der Endanschlagstellung das Lenkgetriebe entlüftet).
    Also: Größere Räder eintragen geht nur über Einzelabnahme beim TÜV. Vom Reifenhersteller gibt´s natürlich eine Herstellerfreigabe, dass der Reifen rein gewichts-/geschwindigkeitmäßig am ZJ gefahren werden darf...
  3. #3 BlueGerbil, 08.02.2013
    BlueGerbil
    Jan
    Hier findest Du schonmal exakt diesen Reifen in dieser Größe im Bilde: http://www.jeepforum.de/topic/613-fotos-zj/?p=816176
    Gutachten anbei, schau mal, ob Du damit weiterkommst, sonst: Einzelabnahme.
    :genau
  4. Wir4
    Wir4 Member
    nico
    Danke sehr für die Info!
    es scheint ja möglich zu sein das Reifenformat 245/70/16 zu fahren, zB. mit GrabberAT2.
    Jetzt stellt sich für mich die Frage nach dem Gutachten, da:
    "Die Anlage 13 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem
    Gutachten 18 10 07 5180/4"
    Verstehe ich es als Laie richtig, das ich bei Vorlage besagten Gutachtens und dieser Anlage 13 keine Eintragung mehr benötige?
    Hast Du auch noch dieses Gutachten parat?
    Vielen Dank im Vorab.
  5. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    => ander Reifengröße
    Eine andere Reifengröße wie in den Kfz-Papieren aufgeführt ist => eine Änderung der Papiere ist notwendig :pfeiffen
  6. v8man
    Die Einträgen von andere Felgen und Reifen ist nicht mehr notig, du braucht nur die kopie von die Abnahme durch die TÜV, dass muss du trägen mit in die Fahrzeug zum jeder zeit und bei Kontroll vorliegen wenn gefragt.
    Aber, aus sicherheitsgrund. lohnt sich die Einträgen zu machen wegen wenn die papier weg ist hast du kein beweis mehr. Kann passieren, fahrzeug sauber putzen, alles raus, vergessen zum wieder einstecken ..
    Fahrwerkanderung wie Federsatz, SPV sind aber immer noch einträgungs pflichtig.
Reifengröße
