hei, ich habe jetzt jede Menge Berichte hier gelesen, aber fand dass was ich wissen möchte nicht. Bei einen WJ, Serie, Diesel, 60mm Distanzscheiben pro Achse, 7x16 Felge Original, passen da 255/70 R 16 oder 265/70 R 16 als Bereifung??? Muss ich was Umbauen, Abschneiden oder Ändern??? Gruß Tom Danke schon mal
Passen auf jeden Fall auf die Felgen, aber mindestens 2 zoll höher und schnippeln was das Zeug hält,hab Spacer und Dieselfedern u geschnitten aber kratzt gelegentlich
kann das soviel ausmachen??? Hallo, habe mal die Vergleichsmaße von General: 245/70 hat nen Durchmesser von 72,8cm 255/70 hat nen Durchmesser von 74,1cm 265/70 hat nen Durchmesser von 75,5cm der 255/65 hat 71,6cm Durchmesser!!! Bei mir ist der 245/70 eingetragen, laut Good Year geht auch 245/75, der hätte ja dann 75,1cm!! Ist da ein abschneiden der Stoßstange mit vorgesehen??? Ich will nicht höher mit dem Auto, jedoch könnte es etwas breiter sein!!! Dann stört mich das "Walken" der Reifen, also das Versetzen durch die Fliehkraft, das verdrücken des Seitengummis, ich hoffe ihr versteht was ich meine??? Aber recht viel Flacher, niedriger, möchte ich auch nicht werden!!! Gruß Tom the Beast
Maße deiner Reifen Bei dir sind es ja auch Reifen mit nen Durchmesser von 78cm, da versteh ich es....... Gruß Tom the Beast
Willst fette Walzen, musst auch höher mit der Gurke! Oder machst dir BlingBling Felgen drauf,so ab 18 zoll mit Niederquerschnitt-Reifen, ab zu Atu die haben son Müll in Mass da liegen!
Ich würde 245/75r16 nehmen. Schaut stimmiger aus vom Höhen breiten Verhältnis finde ich. Auch muss mit etwas schmaleren weniger geschnippelt werden. Straße oder Gelände? Der Aufwand des schnippelns ist auch von der Verwendung abhängig. Nur für Straße braucht's viel weniger als für Gelände mit max. Verschränkung und getrenntem stabi.
jetzt ne ganz andere Lösung So, habe mir jetzt bestellt 8x17 Dotz Hammada ET35 und dazu 235/65R17H von General, die Grabber AT (HTP). Ich will/wollte ein AT-Profil!!! Auf 8 Zoll sind sie 260mm breit!!! Und 30mm Spurverbreiterung pro Seite!!! Und dann habe ich meine 16 Zöller mit Winterreifen Hoffe mal es schleift nix und ich muss nichts bearbeiten/schneiden!! Gruß Tom the Beast
Meine Felgen und Reifen sind da !!!! Habe heute mein Dotz Felgen in 8x17 bekommen mit 235/65 R17!!! Das ganze mit 3cm Distanzscheiben auf jeder Seite, sieht Böse aus, und es schleift nichts Gruß the Beast Bilder demnächst!!!!
