Reifendrucksensoren
Diskutiere Reifendrucksensoren im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Ich bin gerade dabei Reifendrucksensoren für meine neuen 20Zoll Brock Felgen zu suchen. Da die ja bei Rockauto schon um einiges günstiger...
  1. #1 michel964, 08.03.2014
    michel964
    michel964 Member
    Michel
    Ich bin gerade dabei Reifendrucksensoren für meine neuen 20Zoll Brock Felgen zu suchen. Da die ja bei Rockauto schon um einiges günstiger sind, hab ich mir die rausgesucht:
    DORMAN Teil # 974061 {#52402612, 56029359, 56029359AA, 56029359AB, 56029359AC, 56053031AC, 68001698AA, 68001698AB, 68078768AA} Frequenz: 433 MHz FM; Sensor
    Kann mir jemand sagen, ob diese passen? Hab leider keine orginal TeileNr, keine Ahnung ob sie passen.
    Gruss
    Michel
  2. #2 michel964, 08.03.2014
    michel964
    michel964 Member
    Michel
    Hoppla,
    hab vergessen, unser GC ist ein WH CRD von 2010.
    Gruss
    Michel
  3. #3 komproeli, 09.03.2014
    komproeli
    komproeli Member
    jens
    Bei Rockauto ist doch alles schön aufgelistet. 433MHz ist o.k. und BJ 2010 brauchst du die Sensoren auch nicht einlernen, sondern er erkennt sie selber.
  4. icicle
    icicle Member
    Roland
    Hi Michel
    Ich rate Dir von den Dorman-Sensoren ab. Ich hatte auch solche drin, sie haben zwar funktioniert, aber trotzdem kam immer die Fehlermeldung "WARTUNG RDRUCKFL". Das hat mich extrem genervt.
    Gruss, Roland
  5. #5 Laverda, 16.03.2014
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    liegt das wirklich an den Sensoren? Oder müssen die womöglich nur mit unseren Jeeps "verheiratet" werden? :nachdenklich Ich habe mir die auch für meinen Satz Winterreifen gekauft und nach der Montage der Reifen und ca. 500m Fahrt, hat der WH die erkannt und die Druckanzeige der einzelnen Reifen war ok. Ich habe jedoch auch hin und wieder die Anzeige "WARTUNG RDRUCKFL" für ein paar Minuten im Display. Die Anzeige verschwindet dann wieder und mich stört es nicht weiter...... Diesen Monat kommen eh die Sommerreifen wieder drauf....:genau
    Oder hast du dir dann andere Sensoren gekauft und alles war ok (ohne "verheiraten" durch Jeep/Fiat Händler)?
    Bei dir geht es um ein 06. Modell? Bei mir ist es das 07. Modell. Es geht hier aber um ein Modell 2010. "komproeli" hat ja bereits geschrieben, dass das 2010 Modell damit weniger Schwierigkeiten hat.
    Vielleicht kann das ja noch mal jemand hier bestätigen?
    Viele Grüße
    Marc
  6. icicle
    icicle Member
    Roland
    Hallo Marc
    Ja, ich habe andere Sensoren gekauft, und alles war gut. Bei mir ist Fehlermeldung jeweils nach nach ca. 10 km Fahrt gekommen und nicht mehr verschwunden. Ein "verheiraten" ist nicht nötig, die Sensoren werden automatisch erkannt.
    Gruss, Roland
  7. #7 Laverda, 19.03.2014
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    Hallo Roland,
    weißt du zufällig noch welche das waren bzw. wo du sie gekauft hast?
    Wäre ja gut zu wissen..... fürs nächste Mal ......:-)
    Gruß Marc
  8. icicle
    icicle Member
    Roland
    Hallo Marc
    Gekauft hatte ich sie bei Rockauto. Habe einfach nach der Jeep-Teilenummer gesucht.
    Gruss, Roland
  9. #9 michel964, 20.03.2014
    michel964
    michel964 Member
    Michel
    Ich habe die Sensoren mittlerweile auch bei Rockauto bestellt, sind sogar schon eingetroffen. Leider hab ich noch keine Reifen, darum kann ich noch nicht mehr dazu sagen. Werde aber berichten, wenn alles montiert ist.
    Gruss
    Michel
  10. WH5.7
    WH5.7 Newbie
    Thorsten
    Ich habe heute auch meine Reifen gewechselt und die Sensoren zeigen auch den Druck an.
    Aber die Fehlermeldung, Reifendruck zu niedrig und Wartung.... kommt trotzdem noch.
    Meiner ist BJ 2005
    Welchen Druck muss man den Fahren, damit die Dinger mal Ruhe geben
  11. #11 der_unverbesserliche, 21.03.2014
    der_unverbesserliche Newbie
    Manni
    Ich hane schon diverse ausprobiert. Fazit: nur Original macht Sinn
  12. #12 komproeli, 21.03.2014
    komproeli
    komproeli Member
    jens
    Nach FL 2008 braucht man sie nicht mehr einlernen!
  13. #13 Eagle Eye, 24.03.2014
    das scheint ja ein verbreitetes problem beim WH zu sein.
    muss der wechsel der sensoren bei JEEP gemacht werden,
    von wegen anlernen, einlesen oder was auch immer
    oder geht das auch in der heimischen werkstatt
    zu erledigen ??
    es geht in meinem fall um einen WH aus dem Baujahr 2006
  14. #14 Stefan L., 24.03.2014
    Stefan L.
    Stefan L. Member
    Ich habe sie vor 14 Tagen in meinem 2007er SRT8 gewechselt. Ohne Anlernen hat er die neuen Sensoren nach paar Metern gefunden. Es waren von Chrysler welche von Schrader drin und die gleichen hab ich mir bei Rockauto auch wieder bestellt gehabt. Alles Super :-)
  15. #15 McManni, 24.03.2014
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Carsten,
    beim 2006er ist das ein Problem und kann nur vom
    Jeep-Händler programmiert werden. Also immer die Sensorennummer und die Platzierung notieren.
    Ich weiß nur nicht wie sich das System verhält, wenn man die Räder von vorn nach hinten umsteckt.
  16. #16 Eagle Eye, 24.03.2014
    danke MANFRED.
    Deiner ist ja auch ein 2006er.
    Hattest du das Problem auch schon ?
    Scheint ja zumindest kein Einzelfall zu sein :nachdenklich
  17. #17 McManni, 24.03.2014
    McManni
    Manfred
    Ja, Carsten, aber auch erst nach dem Reifenwechsel auf ATs. Nun müsste ich die neuen Reifen nun wieder abziehen und die Sensoren identifizieren und notieren um dann bei Jeep wieder in das System eingeben zu lassen. Bis jetzt erscheint ständig im Display immer die Meldung fehlerhafter Sensoren, obwohl beim Abrufen der Einzelwerte alle Reifendrücke angezeigt werden.
  18. #18 manowar, 24.03.2014
    manowar
    manowar Master
    kay
    Ich habe meine Sensoren,jetzt beim Reifenwechsel, auch erneuert.
    Mussten nicht angelernt werden,vielleicht ist es beim SRT ja anders.
    Nach ein paar Kilometern wurden sie erkannt.
    Gruss Kay
  19. #19 michel964, 24.03.2014
    michel964
    michel964 Member
    Michel
    So, ich hab mittlerweile den neuen Radsatz mitsamt den neuen Sensoren von Rockauto montiert. Alles funktioniert problemlos!
    (Bis jetzt, bin aber noch nicht weit gefahren)
    Gruss
    Michel
  20. #20 McManni, 24.03.2014
    McManni
    Manfred
    Wie Jens bereits schrieb: Das automatische Kalibrieren der Reifendruck-
    Sensoren gab es beim WH der Modelljahre 2005 - 2007 noch nicht. Nach
    dem Facelift 2008 tritt das Problem der Sensoren nicht mehr auf.
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
Thema: Reifendrucksensoren
  1. jeep grand cherokee wh reifendrucksensor meldet immer druck zu niedrig
  2. reifendrucksensor jeep grand cherokee
  3. reifendrucksensoren jeep grand cherokee für 20 zoll felgen
  4. jeep cherokee reifendrucksensor neu,
  5. jeep grand ceerokee reifendrucksensoren,
  6. jeep grand cherokee reifendrucksensor wegprogrammieren,
  7. grand cherokee wie stellt man warnhinweis auf reifendrucksenor ab,
  8. reifendrucksensoren prüfen beru tss
