Reifendrucksensoren US Modell
Diskutiere Reifendrucksensoren US Modell im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Da ich demnächst zu den Tüpflern muß und mein Neuer leider rausprogrammierte RDKS anzeigt, muß ich die wohl nun mal nachrüsten :-S. Nun bin ich...
  1. #1 RiffRaff, 10.11.2017
    RiffRaff
    RiffRaff Jeeper
  2. v8man
    Hi Thomas,
    du muss die 433mhz benutzen in Europa, 315mhz Frequenz ist nicht freigegeben für die Allgemeinheit.
  3. #3 RiffRaff, 10.11.2017
    RiffRaff
    RiffRaff Jeeper
    Ok, wie gesagt ist ein US-Import. Anscheinend wird es noch merkwürdiger: Es kommt wohl auch noch auf die EVIC Version an. es gibt die
    56029398AA
    und
    56029398AB
    die AA sind doppelt so teuer.
    Nun muß ich mal sehen, welche ich nutzen kann /muss
  4. v8man
    Hi Thomas,
    die AB ist die Nachfolger von die AA, heißt das ist eine Entwicklungsstufe später dann die AA Version.
    Was du kann probieren ist zu freundlichen zum fahren und die haben unterscheidlichen felgen/reifensatz rumliegen.
    Schaumal ob du eine satz montieren kann und sehen ob die sensoren funtz, denn weißt du ob eine 433 satz geht's
    oder nicht.
  5. #5 RiffRaff, 10.11.2017
    RiffRaff
    RiffRaff Jeeper
    Ok, danke :)
  6. #6 valebigi, 12.11.2017
    valebigi
    valebigi Newbie
    Birgit
    Muss ich diese Sensoren überhaupt haben, wenn ich zum TÜV fahre?
    Diese ewige Meldung, wenn der Druck mal ein wenig nachgelassen hat an einem Rad, nervt mich sowieso.
    Ansonsten, wie kann ich diese Anzeige ausschalten`?
  7. v8man
    Hello Birgit,
    leider ist die TPMS ein Gesetzliche Anforderung für die gesamt EU und auch in die USA / Kanada
    EU
    In Europa leitete die Europäische Union durch die EU-Verordnung Nr. 661/2009[4] eine ähnliche Gesetzgebung ein. Mit der am 19. August 2010 in Kraft getretenen ECE-Regelung Nr. 64[5] müssen seit dem 1. November 2012 alle neu homologierten Fahrzeugmodelle mit einem Reifendruckkontrollsystem ausgestattet sein. Seit 1. November 2014 ist ein solches System für alle Neuwagen beim Verkauf vorgeschrieben.
    Die "nerviger" Meldung ist ganz einfach zu Löschen, du fahrt mit KÄLTE reifen an die Tankstelle und macht Luft rein zu die vorgegeben Druck und "Voila" das nerviger Anmeldung ist weg und die Kluge Vorteilen sind, du spart Sprit, du fahrt sichere und deiner Reifen haltet länger am Leben.
  8. #8 RiffRaff, 12.11.2017
    RiffRaff
    RiffRaff Jeeper
    @valebiggi
    ausschalten geht mit Procal. Bei Modellen mit einfachem Warner (Leuchte im MFI) bekommst Du beim TÜV kein Problem wenn es ausgeschaltet ist da die das meist nicht mitbekommen. Bei mir zeigt es leider im EVIC an das es ausgeschltet ist und das direkt beim Start. Normalerweise muß ich V8Man bezüglich des Sicherheitsaspektes zu stimmen. Leider haben die Teile bei mir nach Umrüstung auf die großen Räder ständig Alarm gegeben. Da haben auch alle Einstellungen nix genutzt.
  9. #9 fsunderp, 13.11.2017
    fsunderp
    fsunderp Newbie
    Fabian
    Bei mir funktioniert folgende Prozedur: Reifen auf deutlich höheren Druck aufpumpen als gewünscht/eingestellt (zB 2.6 bar statt 2.2), dann ein paar km fahren bis die Warnung weg ist, dann Druck auf das gewünschte Niveau ablassen.
    Keine Ahnung ob das ein Bug ist oder ein Feature...
    Gesendet von meinem G8341 mit Tapatalk
  10. #10 Eagle Eye, 13.11.2017
    wie prüft der TÜV die funktion ???
    läßt er luft ab ??
  11. #11 RiffRaff, 13.11.2017
    RiffRaff
    RiffRaff Jeeper
    @fsunderp
    hat bei mir nicht funktioniert. Er hat immer Fehler angezeigt (beim alten. Erst nachdem ich die Teile per ProCal abgeschaltet habe war Ruhe. Der TÜV hat auch kein Problem damit gehabt (ok, der alte ist 2008).
    Beim Neuen erscheint sofort beim einschalten im EVIC der Hinweis: "Check TPM" . und er zeigt an, daß alle Reifen auf 0,0 Bar sind (TPM wurde abgeschaltet) Zum TÜV werde ich die Dinger einbauen und die Kontrollen auf 1,5 Bar programmieren. Das sollte dann ausreihen.
  12. #12 pixelbrain, 22.11.2017
    pixelbrain
    pixelbrain Jeeper
    Dirk
    Du wirst wohl die 315er nehmen müssen, da Ami.
    Deine Schlüssel sollten ja dann auch auf 315Mhz hören, inkl der Panik Taste.
    Falls du da mal nen Ersatz brauchst, sag Bescheid, hab da noch was zu liegen aus einer Fehlbestellung
  13. #13 RiffRaff, 22.11.2017
    RiffRaff
    RiffRaff Jeeper
    Ich habe inzwischen die richtigen da. Die wurden per VIN bestellt. Es sind 433MHZ für EVIC mit Druckanzeige. Die 315MHZ waren wohl nur bis 2013er US Modelle. Jetzt warte ich noch auf die neuen Felgen und Reifen.
  14. #14 pixelbrain, 22.11.2017
    pixelbrain
    pixelbrain Jeeper
    Dirk
    Und zack, wieder was gelernt [emoji16]
  15. #15 RiffRaff, 03.12.2017
    RiffRaff
    RiffRaff Jeeper
    Hier noch die Auflösung:
    Es sind die 56029398AB. 433MHZ für Fahrzeuge mit Anzeige des (mehr oder weniger) genauen Reifendrucks im EVIC. Die neuen Schuhe sind drauf:
    Es sind die Rugged Ridge Drakon mit 315/70 BFG KO2.
    pixelbrain gefällt das.
  16. #16 Headman, 10.12.2017
    Headman
    Headman Jeeper
    Moin,
    mein RDK hat auch genervt - seit die 37er drauf waren - fahre die so mit 1,9-2 bar - die Schwankungen durch Temperaturvveränderungen haben die Sensoren wohl nicht gemocht...habs mit dem Procal auf 0,0 gesetzt - kam anfangs immer die bekannte Warnmmeldung bei Zündung an - mein Bekannter bei Jeep hat mir das behoben - Druck wenn ich reingehe immer noch auf 0,0 gesetzt - System meldet aber keinen Fehler mehr - alles gut - dürfte natürlich nicht sein weil es ein 2015er ist und es ja Pflicht ist - iss halt so - hat mich genervt und so wie es ist - ist es gut.
    G Heiko
  17. v8man
    Hi Thomas,
    seht gut aus!!
  18. #18 RiffRaff, 10.12.2017
    RiffRaff
    RiffRaff Jeeper
    @Headman
    ich hab die Teile per Traildash auf 30psi gestellt und fahre mit 2,1 bar. Da meckert er auch nicht rum ;) Grundsätzlich kann man da wohl per Diagnosegerät einiges machen. Beim TD ist bei 22psi (1,5 bar) Schluß. Weniger geht dann nur noch mit RDKS aus.
  19. #19 Mustang, 11.12.2017
    Mustang
    Mustang Jeeper
    Harald
    Gibt es offizielle Angaben bzw Erfahrungswerte, wie lange die Knopfzelle im Sensor haelt?
    Beim Kauf fuer zusaetzliche Felgen: Habt ihr die Original-433er (...398) oder Nachbauteile mit gleicher (...398) Referenznummer genommen?
    Sind die "jungfraeulichen" Sensoren bei meinem 2015er dann selbstanlernend oder muss ich zum Initialisieren zum "Freundlichen"?
    Gruss
    Harald
  20. v8man
    Industrie Standards sind zwischen 5 - 12 Jahren aber ist abhängig von wie oft die Signal abrufen ist. Hitze / Kalte spiel auch eine Rolle.
    Batterien sind nicht austauchbar, die ganze Sensor muss getauscht.
    Wenn ein Batterie geht kaputt die Bord Computer meldet eine Fehler in Signal.
Thema: Reifendrucksensoren US Modell
  1. rdks 315MHz umrüsten
  2. jeep grand cherokee rdks anlernen
  3. jeep grand cherokee wh rdks anlernen
  4. reifendrucksensor us modell ,
  5. Jeep rdks programmieren
