Reifendrucksensoren im WJ
Diskutiere Reifendrucksensoren im WJ im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hey ho, weiß einer ob ich irgendwie die Reifendrucksensoren die ich nun in den neuen Felgen habe,im WJ nutzen kann ???? Und auch gleich die...
  1. #1 Morphine, 04.10.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Hey ho,
    Und auch gleich die frage...wenn ich die Reifendrucksensoren rauswerfe,kann ich dann überhaupt ein normales Ventil montieren ??
    Ich hab gerade mal ein bischen gegoogelt und gelesen das man immer Reifensensoren montieren muss,wenn das Fahrzeug diese Funktin hat ..warum auch immer hab ich nicht ganz verstanden.
    Wegen dem gepiepse im Auto oder rein technisch weil das Loch in der Felge anders ist ???
    :achselzuck
    Grüße der Mo
  2. #2 Morphine, 04.10.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Okay,habs geblickt..somit also erledigt.
    Geht natürlich ohne Sensoren die Montage und in den Wj kann man es nicht einbinden..zumindest nicht ohne einen gewissen Aufwand zu treiben.
    Im Wj gibt es nämlich keinen Empfänger dafür ;-)
    Wieder was gelernt :-)
  3. #3 Thierry, 04.10.2012
    Hat der WJ das nicht auch als Option gehabt :grübel
    Mir war so das ich auf WJJeeps.com da mal was gelesen habe.
    Und zwar hier
  4. v8man
  5. #5 Morphine, 04.10.2012
    Morphine
    Morphine Master
    ich dreh durch ....da is ja noch mehr zu lesen...
    Hatte nur was im JF.com überflogen,aber das scheint ja wieder mal BJ abängig zu sein...
    Also lese ich mich da auch mal rein ( an die seite hab ich gar nicht mehr gedacht )
    Tanke jungs
    wenn das klappt hab ich wieder ein spielzeug mehr was kaputt gehen kann :-)
  6. v8man
    Hi Mo,
    bin nicht 100% sicher aber ich glaube du brauchst Runflat Reifen wenn du Druck sensors haben und Off Road Reifen sind kein Runflat typ !!
    Solltest du prüfen vor du die dinge einbauen !!:achselzuck
