Reifendrucksensor - nach Räderwechsel Fehlermeldung
Diskutiere Reifendrucksensor - nach Räderwechsel Fehlermeldung im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; hallo, habe vor kurzem wieder meine MT-reifen montiert, jetzt bekomme ich für den linken hinterreifen einen fehler (zeigt keinen wert an und...
  1. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    hallo,
    habe vor kurzem wieder meine MT-reifen montiert, jetzt bekomme ich für den linken hinterreifen einen fehler (zeigt keinen wert an und schreibt 'reifendrucksensoren überprüfen'.
    hab diesen reifen nun durch den reservereifen ersetzt, selbes problem!
    ich bin mir jetzt nicht sicher ob der sensor in der felge wirklich das problem ist, da ich ja zwei verschiedene reifen probiert habe.
    ev. kennt einer von euch dieses problem...?
    danke für eure hilfe!
  2. #2 Windeck, 30.04.2019
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Hast Du nun nur den Reifen oder das komplette Rad getauscht?
    In der Regel sollte man auch ein paar Metergefahren sein damit die alle Anzeigen. Wenn nicht versuche mal etwas Luft abzulassen und wieder aufzufüllen. Das hat bei mir auch schon funktioniert.
    Gruß Ralf
  3. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    hallo Ralf,
    danke für deinen input!
    ich habe das komplette rad getauscht, daher schließe ich auf einen fehler beim empfänger.
    weiß jemand ob ich über bordeigene mittel den fehler auslesen kann oder muss ich zum händler?
    wo sitzt denn das empfangsmodul?
  4. #4 Monstertruck, 02.05.2019
    Monstertruck
    Monstertruck Jeeper
    Kay
    Programmier den Scheiß raus und fahre wie ein Mann! Den Mumpits braucht kein Mensch, der macht nur Ärger und verursacht Kosten.
    IndianJakysSpirit gefällt das.
  5. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    habe ich schon mal gemacht, eine warnung bleibt aber vorhanden und somit falle ich bei der jährlichen überprüfung durch!
    abgesehen davon ist die reifendruckkontrolle bei uns in österreich verpflichtend :vogel
    das problem muss ich also beheben...
  6. #6 Monstertruck, 03.05.2019
    Monstertruck
    Monstertruck Jeeper
    Kay
    Also wenn ich mit dem AEV-Modul die Sensoren deaktiviere kommt da keine Fehlermeldung.
  7. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    bei mir steht unmittelbar nach dem starten links 'reifendrucksensoren prüfen'.
    das verschwindet dann gleich wieder. das sieht aber der gutachter und sagt das system funktioniert nicht.
    wie schon erwähnt habe ich das schon mal ausprobiert...
    ev. ist das bei deinem procal-modul anders da neuer?
  8. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    habe nun vier neue sensoren drin, jetzt läuft wieder alles wie es soll.
    das diagnosegerät hat vier von fünf als fehlerhaft angezeigt (auch das vom reserverad).
  9. #9 Eagle Eye, 16.05.2019
    War wohl das MHD erreicht :grübel
  10. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    ja, wobei fünf jahre nicht gerade berauschend sind... :keule:
Thema: Reifendrucksensor - nach Räderwechsel Fehlermeldung
  1. Jeep wrangler jk reifendruck Empfänger
  2. Jeep wrangler jk reifendrucksensor Empfänger
  3. jeep wrangler jk reifendrucksensor
  4. reifendruckkontrolle jeep compass reifen tauschen,
  5. reifendrucksensor jeep wh
