Reifendruck
Diskutiere Reifendruck im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Welchen Reifendruck fahrt ihr bei 265/70-R16 .... auf der vorderen und hinteren Achse? Gruß Michael
  1. #1 Mike 63, 16.02.2012
    Gruß Michael
  2. Shadow
    Shadow Erfahrener Benutzer
    Sven
    Nur als kleine Anmerkung, Vorder- und Hinterachse sollten beim ZJ/ZG den selben Reifendruck haben.
    Ich fahre 245/75 16 und meistens im Strassenbetrieb 2,5 - 2,7 bar auf allen vieren gleich.
  3. #3 Billy-the-kid, 16.02.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Wenn´s der Reifen verkraftet (lt. Aufdruck), dann 3 bar vorne und hinten.
    Im Gelände gerne auch 1,2-1,4 bar (mit 33x12,5x15).
  4. #4 Mike 63, 16.02.2012
    Zur Zeit habe ich Cooper ATR mit 2.5 Bar auf allen vier Reifen.....
    da ich aber noch keine eigenen Erkenntnise wegem dem Reifendruck
    habe ....frage ich mal was ihr so drauf habt.
    Der dicke schaut jetzt mit 30 SPV und Lift schon richtig Gut aus.
    Gruß Michael
  5. #5 Mike 63, 16.02.2012
    So schaut er aus....
    Gruß Michael
  6. #6 Trommler, 16.02.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    du hast hinten aber auch noch die originalen LL´s drin oder täusch ich mich da???
    gruß
    Sergej
  7. #7 RubbelDieKatz, 16.02.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Also ich wechsel den Reifendruck vor längeren Fahrten wie AB z.B.
    Standart fahre ich wegen viel Kopfsteinpflaster 2.4 Bar , wenn auf AB , dann mache ich 3.0 Bar drauf...
    Meine Bereifung ist stock´225/75/16 Wrangler HP , wird auch nie eine andere Größe draufkommen... :genau
  8. #8 Mike 63, 16.02.2012
    Nee ich habe alle unteren LLs von Skyjacker drin.
    Gruß Michael
  9. #9 Trommler, 17.02.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    hab nur gefragt, weil´s bei mir genauso aussieht, nur hab ich die originalen drin, sprich keine längeren oder so...
    dann wundert mich das schon das die achse nicht mittig im radkasten hinten sitzt...
    Sergej
  10. Shadow
    Sven
    Sind die Skyjacker einstellbar? dann sollten die ein wenig länger gestellt werden um die Achse anzupassen...:grübel
  11. #11 Billy-the-kid, 17.02.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Muss ja auch net. Wozu?
    Die HA federt nach hinten ein, die muss gar net mittig (seitlich gesehen) stehen.
    Bei unsrem 97er ZG steht sie genauso eng am mittleren Schweller an, ist gar kein Problem.
  12. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    das sieht aber panne aus, wenn die achse nicht mittig zum radkasten sitzt.
    und ich darf das schreiben, weils bei meinem auch so aussieht...;-)
    die skyjacker sind in originallänge und nicht verstellbar....die hab ich auch verbaut.
  13. Shadow
    Sven
    Kann ich bestätigen, ich habe auch Höhe und die Achse steht nicht mehr mittig. Sieht bekloppt aus...
    Warum liefert Skyjacker bitte neue LL´s mit und die sind genauso lang wie die Originalen, oder habe ich das falsch verstanden? Das ist Panne...:grübel
  14. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    die skyjacker sind ne ganze ecke stabiler gebaut als die originalen. das ist also nicht ganz panne...
    thema luftdruck: mir hat damals conti für die grabber at2 in der größe 265x70x16 für meinen grand z einen luftdruck von 2,3 bis 2,4 bar berechnet.
    3 bar halte ich somit für viel zu viel
  15. Shadow
    Sven
    Dann eben nur halb Panne.... :bäh
  16. #16 Mike 63, 18.02.2012
    Zu den LLs mal kurz angemerkt.....
    Die alten Stock lenker waren vorne und hinten unterschiedlich lang.
    Vorne schaut es so aus ...Sky ist etwas länger wie Stock....
    --die Achse verbleibt an ihrer Position wie Serie --
    Hinten ist es andersrum.....die Sky sind etwas kürzer .....was mir nicht
    unbedingt gefällt ....
    --so bleibt die Antriebswelle an der selben Position wie beim Stock --
    habe mal in Betracht gezogen das zu Ändern ....also mit dem jetzigem
    Setup würden 265 75 16 nicht gehen....
    Gruß Michael
  17. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    die 265x75x16 sind doch genauso hoch wie die 267x70x17 bei meinem z mit ca. 3,5-4" lift.
    und es passt...
  18. D-311
    Sven
    Eyy, die Reifen kenn ich :pfeiffen
    Das ging aber schnell mit dem aufziehen.
    Hätte die wohl noch etwas sauber machen sollen :nachdenklich
    OT Ende :cool
  19. #19 Boomzilla, 18.02.2012
    Boomzilla
    Nico
    Ich fahre auf der Vorder- und Hinterachse generell mit 2,5 Bar.
    Gruß, Nico
  20. #20 Mike 63, 18.02.2012
    Larry ....
    so wie es bei dir hinten ausschaut ist es bei mir mit den 70er bei 16 Zoll.
    Gruß Michael
Thema: Reifendruck
  1. reifendruck 245 75 r16
  2. bf goodrich 265 75 r16 luftdruck
  3. 265/75 r16 bf goodrich all-terrain luftdruck
  4. reifendruck 265 75 16,
  5. reifendruck 265/75 r16,
  6. cooper discoverer stt reifendruck,
  7. 265 75 r15 reifendruck,
  8. reifendruck cooper mt,
  9. luftdruck wrangler 245 75,
  10. 225 70 r16 druck bar,
  11. jeep cj7 reifendruck,
  12. wrangler 33 reifen Luftdruck,
  13. luftdruck 265 70 r16,
  14. 245/75r16 reifendruck,
  15. Luftdruck 265/70
