Reifen WJ
Diskutiere Reifen WJ im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo zusammen, ich habe jetzt ein paar original 16" Felgen für meinen WJ. Darauf montiert sind momentan 245/70 R16,die auch eingetragen...
  1. #1 RunningBull, 23.09.2009
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Darauf montiert sind momentan 245/70 R16,die auch eingetragen sind.Jetzt möchte ich mir neue Reifen holen.
    Kann ich ohne Probleme 245/75 R16 montieren auf den original Felgen?
    Bekommt man die ohne Probleme eingetragen?
    Vielen Dank
    Jan
  2. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Du weißt doch wie das läuft. Ein Anruf beo Lothar und sie werden geholfen. ;) Bin mir sicher, dass das klappt.
  3. #3 RunningBull, 23.09.2009
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Hi Heinz,
    lebst auch noch??:coolFernsehstar mit Jeep Shirt ( alles Zufall):-)
    wollte mal wissen ob jemand die Größe hier fährt:tanzund berichten kann.
    Will net immer den Lothar belästigen;-) jetzt wo er im Filmgeschäft ist:daumen
    Schöne Grüße
    Jan
  4. #4 HiluxRevo, 23.09.2009
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    sind Dir 245er nicht zu schmal?
    Christof
  5. #5 SittingBull, 23.09.2009
    Ich denk auch das 265er das Mindeste wären...
    Also Jan... wenn dann gleich richtig. Soll ja auch wie´n Jeep aussehen.
    Pizzacutter kannst im Winter fahren :-)
  6. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    265/70 R16 stehen nicht nur dem Z gut :pfeiffen
  7. mryj
    mryj Jeeper
    Enzo
    Hi Jan,
    ich fahre die Kombination allerdings in Verbindung mit SPV und 2" boost.
    Das sieht eigentlich sehr stimmig aus.
    Ich musste allerdings die vordere Stoßstange etwas bearbeiten!
  8. #8 Morphine, 24.09.2009
    Morphine
    Morphine Guest
    Servus Jan,
    also die 245-75-16 bekommst du problemlos eingetragen.
    Dafür gibt es ein Freigabe von Jeep.
    Ich selbst hab sie mir damals eintragen lassen,ohne das sie montiert waren.
    Aber in der Tat sieht es besser aus mit den 265-70-16...und wenn du jemand hast der dir das einträgt ist das kein problem.
    ich hab leider keinen,obwohl ich anderre Felgen drauf habe auf denen die größe freigegeben ist,trägt man sie mir trotzdem nicht ein....erst wenn ich eine 2" höherlegung vom taubenreuther vorweisen kann.
    so ein schwachsinn..jetzt muss ich zur einzelabnahme..:verrückt
  9. #9 RunningBull, 24.09.2009
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    erst mal vielen Dank für die Info's von euch.:daumen
    Bekomme ich die 265-70-16 mit Serienfahrwerk auch montiert ohne das es überall schleift?Oder muß ich auch direkt in die Höhe?ich habe nur an die 245/75 R16 gedacht weil ich dadurch noch etwas mehr Höhe bekomme,oders sehe ich das falsch?
    Eintragen dürfte kein Problem sein.:tanz
    @ Andreas hast du es mal bei Wolfram versucht mit den eintragen?Der ist doch bei dir in der Nähe.Meine Werkstatt ist zuweit wech von dir.
    Vielen dank
    Jan
Thema: Reifen WJ
  1. www.jeep-community.de
