Reifen tauschen
Diskutiere Reifen tauschen im Automobiles Forum im Bereich Allgemeines; Hallo, ich habe gelesen das man alle 12t km die Reifen tauschen soll und zwar diagonal ist da was dran ich kenne es nur das man von hinten nach...
  1. Ralf.B
    Ralf.B Guest
    ich habe gelesen das man alle 12t km die Reifen tauschen soll und zwar diagonal ist da was dran ich kenne es nur das man von hinten nach vorne macht. Wie haltet ihr das so?
    :danke
  2. #2 Nordmann, 17.11.2007
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Mann kann es auch Übertreiben! Wenn sie Gleichmäßig Abgefahren sind kannste des Spahren!
  3. #3 GoodOldFranky, 17.11.2007
    GoodOldFranky
    GoodOldFranky Guest
    Moin,
    wenn die rotation vorgegeben ist, machste damit die reifen kaputt... :)
    ich mach das auch nedd... evtl mal von voene nach hinten, aber eigentlich eher gor nedd
  4. Ralf.B
    Ralf.B Guest
    Habe auch scho gedacht das man das auch Übertreiben kann aber hätte ja sein können:ciao
    :danke für euere Antwort!
  5. Raptor
    Raptor Guest
    Der Sinn ist das auf de VA + auf der HA die selbe Profieltife ist.
    Sonst kommt es zu Verspannungen zwischen VA+HA bei eingelegten Allrad.
    Besonders auf festen Untergrung.
    Gruß Udo
  6. #6 Lohrengel, 11.01.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    umso wichtiger beim Grand wegen der Viscodose... die macht schon sehr früh ärger wenn die achsen unterschiedliche profiltiefen haben.
  7. #7 YJUMPER, 11.01.2008
    YJUMPER
    Also ich lege bei festem Untergrund keinen Allrad ein:vertrag Aber ich weiss schon, wass Du meinst.:daumen
    Gruss
    edit: sorry, ging es hier um den Granny mit permanentem Allrad ?
  8. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    von wieviel mm unterschied ist denn die rede, um evtl. defekten vorzubeugen?
    gruß
    larry
  9. Raptor
    Raptor Guest
    Macht schon Sinn
    Und die Laufleistung wird erheblich mehr.
    Gruß Udo
  10. #10 Nordmann, 11.01.2008
    Nordmann
    Als Er das Auto Bekommen hat waren die Reifen keine 3000 Km Druff!
  11. Raptor
    Raptor Guest
    3-4 mm
  12. #12 Lohrengel, 11.01.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    jo... 3 mm... und luftdruck sollte am grand auch immer passen
  13. Raptor
    Raptor Guest
    Hallo
  14. #14 McManni, 12.01.2008
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Ralf,
    das ist auch nur die halbe Wahrheit. Zumindest beim Granny. Da werden die
    Vorderräder diagonal nach hinten und von hinten nach vorn parallel getauscht.
    Wie Veit schon sagte: Allein die Viscodose wird's Dir danken!
    :wink Manni
  15. #15 YJUMPER, 12.01.2008
    YJUMPER
    Was will man mehr:yeah:yeah:yeah
    Manfred meldet sich und schon klappts auch mit den Nachbarn:daumen:daumen
    Zunächst gute Nacht an alle:yeah:yeah:yeah
  16. heujo
    heujo Guest
    musst nur aufpassen, wenn du laufrichtungsgebundene räder hast, dann darfst du nämlich ummontieren...
    gruß
    maik
  17. Ralf.B
    Ralf.B Guest
    Habe da noch ein Problem und zwar was für eine größe haben die Felgenmuttern habe mir 2 kapput gemacht :traurig1 und brauche jetzt neue
  18. #18 Eagle Eye, 17.01.2008
    die haben zoll gewinde und werden nicht an jeder ecke zu haben sein.
    am besten du fragst mal den WILL.
    der weiss sofort die größe und hat sicherlich auch welche in der schublade. die hast du morgen in der post
  19. #19 Lohrengel, 17.01.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Jep. Ich habe mich da auch voll auf Will verlassen. Hab ihm nur gesagt ich brauche für den ZJ Radmuttern und er hat sie geschickt ;-)
  20. Ralf.B
    Ralf.B Guest
    Das werde ich dann mal machen!
    Ich denke ja mal das die Original sind da der Nordmann ja Spurverbreiterungen drauf gebaut hatte
Reifen tauschen
