Reifen Robur 10.40
Diskutiere Reifen Robur 10.40 im Anhänger & Co. Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi, Hat schonmal jemand einen Feuerwehranhänger Robur 10.40 mit richtigen Reifen umgerüstet? Was geht denn auf der 13" Felge? Hat...
  1. #1 prehmium, 31.07.2016
    prehmium
    prehmium Guest
    Hat ne 4x160 13" Trabbifelge drauf!
    Der TÜV hat bei der Vollabnahme 175sr13 und 175/65 15 eingetragen. HaB aber einen willigen TÜVer gefunden der das evtl. ändert.
    Nur was geht auf welcher Felge?
    Hab herausgefunden, dass ältere Traffic den gleichen Lochkreis haben!
    Bin auch an Tipps zum Ausbau als Schlafanhänger interessiert.
    Gruß prehmium
  2. #2 Albatross, 31.07.2016
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    was hattn das Ding für Innenmasse?... je nach Grösse verschiedene Vorgehensweise
  3. #3 prehmium, 31.07.2016
    prehmium
    prehmium Guest
    Innenmaße
    Hallo!
    Breit ist der ca. 1,20
    Hoch etwas mehr! Ca. 1,50
  4. #4 prehmium, 31.07.2016
    prehmium
    prehmium Guest
    Anhänger
    Zugelassen ist er inzwischen.
    Vollabnahme ohne Probleme.
    Zul. Gesgew. 1000Kg gebremst
    Leergewicht 340 Kg
  5. #5 prehmium, 31.07.2016
    prehmium
    prehmium Guest
    Anhänger
    Was hast Du denn für Fenster in den Anhänger eingebaut?
    Gibt's noch einen zusätzliche Belüftung (Dachluke)?
    Heizung? Batterie? Kühlschrank?
  6. #6 Albatross, 01.08.2016
    Albatross
    Gunnar
    Wenn das Ding auch lang genug zum innen schlafen ist (195-200cm), dann würde ich zwei Bänke längs (oder eine "U"-Bank) ca 35-40cm hoch (Sitzhöhe innen ist dann so, dass du den Kopf nicht schief halten musst) mit einem versenkbaren Tisch in der Mitte machen. Isolierung mir x-trem Isolator von Reimo (2-3cm Dick)... evtl. noch eine Plywood-Holzschicht innen. Als Fenster Dometic Seitz links und rechts. entweder als Schiebefenster oder als Ausstellfenster. Aus der linken Bank würde ich eine ca 40 cm lange herausziebare Schublade (nach hinten) hinbauen als Ablage für einen Kocher auf der rechten Seite analog eine Wanne mit Wasserhahn (=Kochen vor dem Loch draussen). Zurrpunkte auf dem Dach um ein Tarp (regen- und sonnenschutz) befestigen zu können... Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Batterie 40-60 AH und Sonnenkollektor 40-80W Genügt für einen Waeco 18l Kompressorkühlschrank ein langes Wochenende bzw. 3 Tage ohne Nachladen (durchs laden beim Fahren oder durch Landstrom).
    Licht: LED Lichtleisten oder Einzelleuchten... oder beides.
    Wasser: 40-60l Wassertank (oder mehrere Kanister) das reicht ne Weile.
    Heizung: Frau/Freundin mitnehmen
    Lüftung: Seitz Fenster kommen mit Mückengitter
    Dachträger für Kanu/Surfbrett/Ski oder was auch immer
    Reserverad auf der Deichsel
  7. #7 prehmium, 01.08.2016
    prehmium
    prehmium Guest
    Danke für die Tpps!
    Zum Aufwärmen taugen allerdings weder Frau noch Freundin!:pfeiffen
    Hab gerade in der Bucht ne Truma für 50€ geschossen!
    Unter dem Aufbau ist jede Menge Platz für nen Wassertank.
    Ne Dusche wäre nicht schlecht.
    Ausserdem denke ich an ein Patyzelt was ich komplett drüber stelle.
    Die Länge innen ist ca 190 cm.
    Ich bin nur 170 cm. Das sollte reichen!
    Soooo große Frauen dürfen halt nicht rein!:happy
  8. #8 Albatross, 02.08.2016
    Albatross
    Gunnar
    Ach ja...
    Lackierung in Wagenfarbe... fürs Auge.
    Nehm 2k PU Bootslack mit Grundierung dazu. Kaufe dir ordenliche Rollen (wenn du nicht spritzt)...die ausm Baumarkt sind nix
  9. #9 prehmium, 02.08.2016
    prehmium
    prehmium Guest
    Anhänger
    Ich denke an eine weiße Lakierung!
    Dann kommt noch BOSCH drauf und alle die sagen der sieht aus wie ein Kühlschrank haben recht!:happy
  10. #10 prehmium, 02.08.2016
    prehmium
    prehmium Guest
    Anhänger
    Hab nen Lacklieferanten der Lechler Autolacke verkauft. Die werden bei uns auf die Flugzeuge gespritzt. Sollte auch für den Anhänger gut sein!
  11. #11 Albatross, 02.08.2016
    Albatross
    Gunnar
    Iss ja wohl klar das dann auf einer Seite ein Eiswürfelspender (+ Eiswasser und crushed Ice) hin muss.
  12. #12 prehmium, 02.08.2016
    prehmium
    prehmium Guest
    Anhänger
    Klaro!:-)
Thema: Reifen Robur 10.40
  1. robur vorder reifen
