Reifen mit Originalfahrwerk
Diskutiere Reifen mit Originalfahrwerk im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Welche Reifengröße kann man maximal auf ner 7,5x17 Originalfelge bei nem 2,7er crd fahren? Habe Spurverbreiterungen drauf, hinten 60mm, vorne...
  1. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    2,7er crd fahren? Habe Spurverbreiterungen drauf, hinten 60mm, vorne 54mm.
    Denke so an Cooper ST(T) als Ganzjahresreifen..
  2. #2 schieber, 31.10.2012
    schieber
    schieber Jeeper
    245/70 17 - das ist die grösste Grösse wo das ABS/Getriebe noch klar kommen. Bei der Tachoprüfung ging sich das grad so aus:)
  3. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Ohne schnippeln?
  4. #4 schieber, 31.10.2012
    schieber
    schieber Jeeper
    vorne muss ein bisschen von der Stosstange unten weg. Wenn du nicht nur vor die Eisdiele fahren willst brauchst du zwingend Federwegsbegrenzer. Bei der Gelgenheit würde ich gleich 2 Zoll höher gehen.
