Reifen auf 10x17 Zoll Felgen
Diskutiere Reifen auf 10x17 Zoll Felgen im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Grade gefunden hier im Forum... schaue mal die Sig. von - :nachdenklich --Rottifan--der hat deine Felgen mit AZEV 10x17 mit 275/70 -:daumen-...
  1. #21 Mike 63, 17.06.2011
    :nachdenklich
    mit einer PN an diese Stelle sollte Licht ins Dunkel bringen.:ciao
    Gruß Michael
  2. #22 Franken V8, 17.06.2011
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    hi,
    war gestern, hier, nochmal beim tüv
    das problem sind die nur geringen max 2100mm abrollumfang
    mit meinen angesprochen 265 oder 255 reifen auf 17 zoll, mit querschnitt
    65/70 bin ich da locker drüber.
    da machen die hier nicht mit :nö
  3. #23 Franken V8, 17.06.2011
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    so, nun bekomme ich ein gutachten von K&S. die haben die felgen damals vertrieben.
    reifenfreigabe
    255/70 17, 255/60 17, 265/60 17 und 275/55 17
    was würdet ihr verbauen und mit welchen reifen ?
    fahre nur ab und zu ins gelände, wenn ich mit dem hund unterwegs bin, oder mal auf ner baustelle.
  4. #24 Mike 63, 18.06.2011
    Die Reifen die laut Gutachten aufgeführt sind ist den wenn der Wagen
    ohne Lift ist......
    Aber du erwähntest das du 2" liften möchtest ....den kontaktiere
    mal hier - Rottifan - ... er hat auch evt 2" Lift und den höheren Reifen
    evt kann er die mit Rat und Papier weiter helfen, Versuchen kann man ja.
    Also kurz meine persönliche Meinung dazu
    1- die Reifen laut Gutachten ohne Lift
    oder
    2- Höhere Reifen 65 oder 70er mit Lift
    den mal Gutachten der Felgen evt Alternatives Vergleichsgutachten
    einer ähnlichen Felge und das Gutachten für die Liftung , wenn gewünscht.
    evt mal beim anderen Tüv vorbei fahren.
    Gruß Michael
  5. #25 Franken V8, 18.06.2011
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    hi michael,
    ich hab mir heute mal die 255/55 reifen, die so angeboten werden angeschaut.
    zwei sind da ganz interessant der general grabber uhp und der hankook st06
  6. #26 Mike 63, 18.06.2011
    55er Höhe ???
    und möchtest du nun Liften 2"......
    Ich habe grade 8.5 X 17 Etabeta Drauf mit 255-50-17 und
    ohne Lift noch .....
    das gefällt mir nicht ...passt nicht zum Grand
    Werde die Tage wenn ich dazu komme mir anschauen wie er mit
    3" Fahrwerk ausschaut und den entscheiden ob 3" Sky oder 1,75 Spacer.
    Werde den noch mit dem Prüfer das abklären , sollte aber nach der vorab
    Info kein Problem darstellen die 17er mit 265 - 65 - 17 Reifen zu bestücken.
    Hast du Rottifan mal kontaktiert ......wegen seinem Setab.....
    Gruß Michael
  7. #27 Franken V8, 18.06.2011
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    ja, ich habe jens angeschrieben, da ich ja meinen dicken bei ihm etwas aufpeppen lasse.
    ich bin auch stark am überlegen, mit den 55
    60 ziger würden ja auch gehen, dann halt mit 265 breite.
  8. #28 Scarface, 05.09.2025
    Scarface
    Scarface Newbie
    Dennis
    ich bin neu hier. Habe aber schon länger den ZJ und kürzlich die oben genannten AZEB B in 10x17 erstanden. Schwirrt hier noch irgendwo das Reifengutachten herum, das oben erwähnt wird? Ist mit K&S K&S Tuning gemeint? (ks-tuning . de )
    Vielen Dank für die Hilfe.
Thema: Reifen auf 10x17 Zoll Felgen
  1. 265er reifen auf 10x17 felge
