Reifen 35 12,5 15
Diskutiere Reifen 35 12,5 15 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Fährt von euch jemand die Größe auf dem YJ und welche Erfahrungen hast du damit ,
  1. #1 Schmutzfuß, 06.03.2018
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Hallo
  2. #2 Cooper1, 06.03.2018
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    Wenn du alles vernünftig zusammen baust, sind 35iger kein Problem:daumen
  3. #3 Schmutzfuß, 06.03.2018
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Fahrwerk Trailmaster 5cm höher und Bodylift 2 Zoll Dürfte das reichen?
  4. #4 Cooper1, 06.03.2018
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    Achsen, mußt du machen !
  5. LCG
    ...vor allem die Übersetzung!:genau
  6. #6 Schwabe Yj, 06.03.2018
    Schwabe Yj
    Schwabe Yj Newbie
    Udo
    Habe ich ging bis jetzt Gut wenn du Keil Fährst
  7. zabrs
    Heinz
    Da gebe ich Thorsten und Peter absolut recht. Alle namhaften Anbieter (Dana, US-Gear, Youkon, Elite) geben dir maximale Reifengrößen für ihre Achsübersetzungen an.
    Und praktisch habe ich gelernt dass eine US-Gear Achsübersetzung bei 33x12,5 maximal 50T - 60T mit Gelände hält obwohl sie dafür (lt. Herstellerangaben) qualifiziert ist.
    aber viel Spaß beim tüfteln, Heinz
  8. #8 bezwinger, 07.03.2018
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    35er ? In orginal.... vor der Eisdiele ok.
    Im Gelände geht alles nach und nach defekt .
  9. #9 Eagle Eye, 07.03.2018
    nur mit fetten achsanschlägen.
    ich überlege auch, beim nächsten fälligen reifenwechsel auf 35 umzusteigen.
    aber ich habe auch etwas mehr platz.
  10. #10 Schmutzfuß, 07.03.2018
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Achsen habe ich 4.11er
    Und der Tacho ist Digital als Headup display mit GPS Messung. also von der Reifengröße unabhängig.
  11. #11 Eagle Eye, 07.03.2018
    meine ewige frage:
    was hast du mit dem auto vor ???
    soll er einfach nur gut aussehen ?
    soll er dich abseits der straße überall hinbringen ?
    davon ist ja alles andere abhängig.
    wenn du nur vor der eisdiele gut aussehen möchtest,
    entscheidet vorrangig DEIN geschmack über die höhe und weiteres aussehen.
    aber auch dann sind einige dinge zu beachten:
    platz im radkasten beim einfedern z.b.
    und was sagt bzw. verlangt der TÜV.
    im gelände kommt es auf einige weiteren dinge an.
  12. zabrs
    Heinz
    Ich habe mir jetzt tatsächlich die Mühe gemacht und nach einer Empfehlungsliste für Reifengröße / Achse / Achsübersetzung zu suchen wie ich diese vor ca. einem Jahr hatte.
    Ich hab letztes Jahr bei meinem YJ die Achsübersetzung von 3,07 auf 4,88 geändert weil ich 33er Reifen darauf habe. In diesem Zusammenhang hab ich natürlich diverse Unterlagen durchstöbert und eine Tabelle entdeckt welche Dana30 und Dana35 Achsen mit max. 33" Reifen empfiehlt.
    Und exakt die selbe Information war in der Verpackung meines Teller / Kegelrad Sets von USA Standard Gear. Dort war es sogar detaillierter abgebildet abhängig von der Achsübersetzung.
    Leider habe ich aktuell keine Infos darüber gefunden, somit behaupte ich einmal ohne rot zu werden:
    Auf Dana 30 / 35 sind abhängig von Achsübersetzung und deren Qualität mit Standard Differential maximal 33" Reifen empfohlen. Und selbst mit 33er Reifen hast du schon eine stark reduzierte Achslaufleistung wenn du dann und wann ins Gelände fährst.
    Somit Carsten, ich kenn deine Achsen nicht aber vielleicht findest du Info zu meiner Erinnerung...
    schöne Grüße vom Heinz
  13. #13 Eagle Eye, 07.03.2018
    ich bin ca. 10 jahre mit 33ern und serienübersetzung gefahren,
    sowohl on- als auch offroad.
    seit ca. 1 jahr habe ich aus ´nem 2,5er die 4.11er übersetzung drin.
    es gibt ein paar spürbare unterschiede,
    aber ich kann nicht behaupten "super, das hätte ich mal sofort machen sollen"
    für mich gilt es, dass der YJ immer weniger offroad gefahren wird.
    mein plan wird es sein, mehr auf erhalt und dicke hose zu machen
    als mit aller gewalt darauf hinaus zu sein, jeden weg zu beklimmen.
    das entscheidet zum glück jeder für sich selbst,
    daher meine frage an MANNY, was er mit seinem auto vorhat.
  14. zabrs
    Heinz
    Ich wollte ebenfalls Manny die Info zukommen lassen. Und nachdem Carsten aber auch offensichtlich mit dem Gedanken spielst hoffte ich dass er sich in diesem Zusammenhang schon schlau gemacht hat. Carsten - normalerweise ziehst du ja gute Informationen praktisch aus dem Ärmel...
  15. #15 Schmutzfuß, 08.03.2018
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Was habe ich mit dem Auto vor......Fahren....Straße oder leichtes Gelände , kein schweres. es soll einfach gut aussehen, und meine Frau soll etwas besonderes haben für ihre Sammlung an Autos. Und auf die 35er komme ich, weil ich jemanden habe , der so einen Radsatz da liegen hat. Er will mir jetzt auch die Zulassung , also Gutachten besorgen. mal sehen was da drin steht. denn zugelassen müssen sie schon sein.Die 4.11er Übersetzung bei dem 4.0 Motor ist schon lustig. beim Anfahren hüpft er förmlich von dannen. Mir ist schon klar, das die Hebel bei den 12.5er Höhen gewaltig werden. deshalb werde ich wohl kaum in schwereres Gelände fahren Der bleibt schön auf der Straße......Hoffendlich kriege ich ihn noch in die Garage mit den Reifen....Also um es klar zu sagen, es wird ein Schowcar
  16. zabrs
    Heinz
    Achseninfo für Manny und alle anderen die es vielleicht auch interessiert. Konkret handelt es sich um einen Artikel aus dem "Four Wheeler Magazine"
    Des weiteren habe ich in den Empfehlungen von Mopar Jeep FSM 1989 gelesen, dass Dana30 und Dana35 (ohne C-Clip) bis 33 Zoll Reifen geeignet sind, für Dana 35 mit C-Clip gibt es unterschiedliche Clips die dann ebenfalls bis 33 Zoll Reifen erlauben.
    Alle größeren Reifen ab Dana44 - siehe Anhang
  17. #17 Eagle Eye, 09.03.2018
    sehr schöne beschreibung.
    fest steht: sperren machen deine achsen kaputt.
    und jemand auf 31er bogger zerstört seine achsen weitaus schneller,
    als jemand mit 35ern und verstand.
    jeder muss natürlich selbst wissen, was er macht, wie er damit umgeht.
    es ist immer gut, hinweise zu erhalten,
    damit man sich hinterher auch anhören MUSS: "wir haben es dir gleich gesagt !!"
  18. #18 prehmium, 11.03.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Ich fahre schon länger 35er mit 3.55er Übersetzung. Das Auto fährt super! Ich weiß nicht warum ich die Übersetzung ändern sollte. Wenn man weiß, dass mit kürzerer Übersetzung auch die Fläche die bei den Zahnrädern trägt immer kleiner wird, sollte man genau darüber nachdenken!
    Ich bin zufrieden! Brauche nix anderes!
  19. #19 Zerberus, 12.03.2018
    Zerberus
    Zerberus Jeep was sonst
    Kommt auch immer drauf an,ist es ein Schalter oder Automatik...meiner zb.ist ein 3 Gang Automatik..da kommste mit 35er und ner 3.55er nicht vom Fleck :genau
  20. #20 prehmium, 12.03.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Ist ein Schalter.
    Wenn ich es darauf anlege drehen bei jedem Start die Räder durch. Tue ich natürlich nicht!
    Was will man mehr?
Thema: Reifen 35 12,5 15
  1. jeep wrangler 85er
  2. Jeep Wrangler yj 33 Zoll Reifen Übersetzung ändern lassen
