Regelsonde für XJ 4,0 BJ 99
Diskutiere Regelsonde für XJ 4,0 BJ 99 im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; MoinMoin Mein XJ läuft nur noch auf 5 Töpfen. :help Verteilerkappe- Kabel- Finger -Kerzen -getauscht. Luftmengenregler gereinigt, immer noch...
  1. #1 de Headbanger, 19.03.2016
    de Headbanger
    de Headbanger Guest
    MoinMoin
    Luftmengenregler gereinigt, immer noch kein Erfolg.
    Jetzt sagte einer das ev. die Regelsonde defekt sein könnte.
    Oder soll ich sie mal rausziehen, und es probieren wie er läuft. ??
    Sollte sie defekt sein .
    Nur welche ist die richtige. Bei Rockauto gibt es etliche .:warten
    Oder hat einer von Euch noch ne Idee.
    Kann erst am Montag eine Komp Messung machen lassen, und den Fehlerspeicher auslesen lassen, da es bei meinem nicht geht.
    ( Zündung 3 x ein und aus . Ihr wisst was ich meine.
    Würde mich über Eure Hilfe freuen, weil ich mein Auto täglich brauche.
    Bis denne Peter
  2. XJ_ens
    die regelsonde wuerde bei einem fehler alle zylinder beenflussen.
    die kabel an(stecker) zu den duesen sind ok.? +12volt drauf?
    nachtrag. bau mal das benzinrail ab und kontrolliere es innen auf dreck. wenn der benzinfilter durchschlaegt kann sich da was aufbauen
  3. #3 de Headbanger, 19.03.2016
    de Headbanger
    de Headbanger Guest
    Benzinrail was ist das ?
    MoinMoin
    Da ich die Sprache der Inselaffen nicht so gut beherrsche ,
    musst Du mir erklären was Du meinst mit Benzinrail :sry
  4. XJ_ens
    Das ist die spritleitung von zylinder zu zylinder
  5. eddybo
    Wenn die Lambasonde defekt ist, läuft er nur zu fett
    (zu viel Benzin / zu wenig Luft). Wenn er auf 5 Zylindern
    läuft, liegt es an etwas anderem.
  6. Toxic
    Toxic Jeeper
    Sowas ähnliches hatte ich auch, der Tip mit dem Rail ist gut!
    Hier, das lange, schwarze Rohr rechts mit den sechs Düsen, welche widerum an der Ansaugbrücke hängen:
    Gruß,
