Recall ZJ FLOOR SHIFTER SECONDARY DETENT SYSTEM
Diskutiere Recall ZJ FLOOR SHIFTER SECONDARY DETENT SYSTEM im Automobiles Forum im Bereich Allgemeines; Ich habe neben der Anhängerkupplung noch einen zweiten uralt Recall drin stehen.... FLOOR SHIFTER SECONDARY DETENT SYSTEM Kann mir jemand...
  1. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Kann mir jemand sagen was Fiat da konkret durchführen will?
  2. #2 jeeptom, 29.12.2013
    da wird nur eine zweite Sicherung im Automatikwahlhebel eingebaut, die das unbeabsichtige Schalten aus P verhindert.
    Jetzt muss man einen seitlichen Knopf drücken und dann auch noch die Bremse betätigen.
  3. AlexZJ
    Alexander
    Will ich das :warten
  4. #4 Sequoia, 30.12.2013
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Wie ist das denn aktuell bei Dir?
    Ich kenne das nur so, auch von meinem Z damals, dass man Bremse treten musste, und noch den Knopf am Shifter Hebel.
  5. AlexZJ
    Alexander
    Muss ich nicht,
    ich kann einfach schalten :pfeiffen und ich finds gut so :genau
  6. #6 Sequoia, 30.12.2013
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Was musst Du nicht? Knopf drücke oder Bremse treten?
    Finde Beides ziemlich sinnvoll?!
  7. AlexZJ
    Alexander
    Ich muss keinen Knopf drücken.
    Bremse weiß ich nich, die trete ich automatisch immer... Kann aber mal probieren ohne.
  8. #8 samse2101, 01.01.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Also, dass du beim Automaten schalten kannst ohne die Bremse zu treten glaube ich nicht...:vertrag
    (Ausnahme: von D oder R in N -> Sicherheitsmaßnahme)
    Wäre sonst schon sehr verwunderlich...:genau
    mfg
    samse
  9. #9 Billy-the-kid, 01.01.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Genau, mach diesen blöden Recall bloß nicht (meine Meinung)!
    Wir haben hier ZJs in den versch. "Recall-Stadien" am Laufen, das Schalten ist am bequemsten und besten bei demjenigen (ich glaub, es is der 95er meiner Frau, wenn ich mich recht erinnere), bei dem keinerlei dieser Schalthebel-Recalls erledigt wurde: einfach Schalthebel bewegen je nach Lust und Laune, ohne Knöpfchen und Bremse usw., also wir finden das am besten.
    Ja, Kinder haben wir auch, aber die turnen eh nicht alleine im Auto rum, wüsste auch keine Situation, wo sie das tun sollten, hatte erst neulich wieder diesen alten Zeitungsartikel in der Hand, wo ein im Auto zurückgelassenes Kleinkind vor Hitze gestorben ist, während Papa beim Einkaufen war (glaub, es war in USA - wo sonst!? :vogel). Deshalb brauchen wir auch diese ganzen Kindersicherungs-Schalthebel-Recalls nicht.
    Anekdote hierzu: Da soll neulich meine Frau zum ersten Mal mit dem käsigen 2000er Vectra Kombi fahren, ich wollt schon losfahren (mit Granny), da hupt sie und ruft aus dem Fenster: Der Schalthebel rührt sich nicht! Ich guck nach und siehe da: Bei der Gurke muss man erst die Bremse treten, bevor man den Schalthebel bewegen kann - bei ihrem ZJ ist dies wohl nicht der Fall.
    Ich guck nachher mal runter zum 93er und 95er ZJ und probier den Schalthebelmechanismus (mit und ohne Bremse und mit und ohne Knöppel) nochmal genau aus, nicht dass ich hier was Verwechsel (man tut ja im Auto viel aus Gewohnheit und registrierts gar nimmer).
  10. #10 jeeptom, 04.01.2014
    an meinem beiden ZJs muss ich die Bremse treten und den Knopf drücken um den Hebel aus P bewegen zu können.
    Das ist nicht viel umständlicher als bei einem Schaltgetriebe in den Rückwärtsgang zu schalten.
  11. #11 hagbard, 05.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Also ich glaub da hab ich die Mischung getroffen :-)
    Ich kann Schalten ohne Bremse zu treten, aber mit Knopf drücken.
    Ich könnt emir aber auch Vorstellen das einer der Vorbesitzer da was versaut hat, rumgebastelt wurde schonmal, allerdings nicht nachvollziehbar was passiert is ^^
  12. #12 Billy-the-kid, 07.01.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Hab´s heute am 93er getestet, is da wie bei dir:
    Knopf am Schalthebel drücken und schalten, Bremse treten NICHT erforderlich.
    Das ist die originale ZJ Version OHNE Recall (Recall unerledigt).
    Die getretene Bremse wollen sie einem eben bei diesem Recall aufdrücken.
    Wer´s mag (ich net)...
  13. #13 Sequoia, 08.01.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Aber hat das Bremse Treten nicht auch den Sinn, dass der Jeep nicht in den Sperrbolzen rein rollt?
  14. #14 hagbard, 08.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Macht er mit Bremse dann trotzdem wenn du vom Pedal gehst...
    Ausserdem finde ich es sehr praktisch den Wagen auch mal vom Fenster aus auf N stellen zu können, und den Bock inner Garage mal zu verschieben...
    Nene, eines der wenigen Dinge das am Wagen noch original ist, und so bleibt ^^
  15. AlexZJ
    Alexander
    Ich hatte heute endlich mal Zeit und habe bewusst geschaltet und siehe da,
    ich drücke auch einen Knopf :grübel... ist schon irre was man alles ganz automatisch macht ohne drüber nachzudenken.
    Mit meinem Unterbewusstsein sollte ich mal ein Wörtchen reden...
    Also alles wie bei den anderen mit unerledigtem Recall denn auch ich muss keine Bremse treten :peggy
    Gruß Alex
    P.S. Was mir der freundlich Werkstattmensch noch mit auf den Weg gegeben hat war der eindringliche Hinweis, das sie auf keinen Fall nur einen Recall machen werden... wenn dann alles oder gar nichts.
    Sonst dürften sie mich nicht vom Hof fahren lassen! :nachdenklich
    Wäre ja schließlich Sicherheitsrelevant.... da wird er vermutlich recht haben, sonst würde Fiat den umbau auch nicht bezahlen!
    Aber ich warte mal ab, was die Anhängerkupplung macht, bis das nicht geregelt ist, mach ich da gar nichts
  16. #16 jeeptom, 08.01.2014
    So ein Quatsch.
    Der darf dich nicht am Wegfahren hindern.
    Der will mit der Aussage nur alle Recalls machen und abrechnen.
  17. AlexZJ
    Alexander
    Dachte ich zuerst auch, aber da es Sicherheitsrelevant ist :nachdenklich
    Ist aber im Moment auch Wurst... der Anhängerkupplung Recall wird sicher noch etwas auf sich warten lassen... hat ja keine Eile :tee
  18. #18 jeeptom, 08.01.2014
    Sooo sicherheitsrelevant kann es nicht sein.
    Sonst wäre dein Auto schon längst stillgelegt
  19. #19 Billy-the-kid, 08.01.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Also ich spreche hier lediglich vom Schalten "aus P in andere Gänge" - da rollt also nix, der Jeep steht.
    Wenn du dagegen das Schalten im Fahren meinst: Beim Schalten IM FAHREN muss ja wohl niemand erst die Bremse treten!? :-)
    Insofern verstehe ich echt deine Aussage net so ganz!? :nachdenklich
  20. #20 Billy-the-kid, 08.01.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Yes, auch ein (kleines) Argument für "Recall nicht machen lassen" - aber lass das ja die Chrysler-Mannen nicht lesen, dass du deinen Z von AUßEN durchs Fenster durch schaltest und "verschiebst", die Amis können sich wohl gar net vorstellen, dass dabei NICHT zwingend die Welt untergeht und das Wohnhaus zugleich in Flammen aufgeht... :tanz
