RE Boomerangschäkel
Diskutiere RE Boomerangschäkel im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallöle, hat jemand schon mal von RE die Boomerangschäkel beim XJ verbaut? Grüsse, Holgy
  1. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    Hallöle,
    verbaut?
    Grüsse,
    Holgy
  2. #2 Mike 63, 27.05.2012
    Kurz gefragt ...welchen Vorteil haben diese....
    Gruß Michael
  3. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    Federn beim verschränken etwas mehr aus :genau
    Grüsse,
    Holgy
  4. XJ_ens
    Wird durch die Boomerang Form nicht eher der maximale Einfederweg verlaengert indem die Karosserie nicht am Schaekel anschlaegt?
    Habe ich nicht eingebaut und kenne nur die Bilder.
  5. #5 Nordmann, 28.05.2012
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    :genau:genau:genau
  6. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    Ich meine nur beim ausfedern,, es gibt ja auch
    Boomerang Klappschäkel,,die gehen dann auf
    wenns in die Verschränkung geht.
    Grüsse,
    Holgy
  7. Troll
    Troll Lone Driver
    Klappschäckel geben mehr Freiheit beim ausfedern haben nur den Nachteil das im ausgeferdertem Zustand kein Druck mehr auf der Achse ist. Und diese quasi frei schwingen kann.
  8. XJ_ens
    Klappschaekel oder Boomerangschaekel? Ist schon ein Unterschied. Beides geht nicht.
  9. #9 Nordmann, 28.05.2012
    Nordmann
    Boomerang gibts fürn XJ Klapp meines Wissens nicht! ;-) Und Boomerangs ermöglichen das weite Einfedern ohne das Heckblech zu deformieren !
  10. XJ_ens
    Wenn man hinten weiter einfedert...was passiert mit den Raedern im Radkasten? :grübel
  11. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    Ok danke für den Tip,,, also Boomerangs
    sind fürs weite einfedern.: gib5
    Grüße,
    Holgy
RE Boomerangschäkel
