Rasseln im Leerlauf
Diskutiere Rasseln im Leerlauf im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo zusammen,mein 06 KJ 3.7 Automatik 76tkm hat seit ein paar Wochen ein Rasselndes Geräusch im Leerlauf,es kommt nicht vom Getriebe, eher von...
  1. #1 Chako69, 23.02.2014
    Chako69
    Chako69 '06 Liberty 3,7L
    Chris
    Hallo zusammen,mein 06 KJ 3.7 Automatik 76tkm hat seit ein paar Wochen ein Rasselndes Geräusch im Leerlauf,es kommt nicht vom Getriebe, eher von dem Riemenspanner oder der Visco Kupplung des Lüfters.
    Also vom vorderen Motorbereich,Klima ist aus!
    Kennt jemand das Problem? :achselzuck
    Wenn man etwas Gas gibt ist es weg und bei kaltem Motor lauter als bei Betriebstemperatur.
    Der Rippenriemen ist vor ca 4 Mon. ern. worden.Servo Öil ist OK
    Chris
  2. #2 samse2101, 23.02.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
  3. QZ110
    Ich weis nicht, wie es beim 3,7ner ist.
    Mein Diesel hatte vor ein paar Jahren die gleichen Symtome, :genau
    es war der Freilauf von der Lichtmaschiene.
    Gruß Werner
  4. #4 Chako69, 23.02.2014
    Chako69
    Chris
    Also solche Geräusche wie in dem Clip macht er nicht.Oil stand ist ok.
    Ich versuche das Morgen mal aufzunehmen.
    Tippe auch eher auf ein Lager entweder Riemenspanner oder Lüfter,wenn
    ich meinen Ohren traue dann macht die Lima keine Geräusche,sie kommen eher
    von links wenn man davor steht.
  5. #5 samse2101, 25.02.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    :warten:warten
  6. #6 AristoCat, 25.02.2014
    AristoCat
    AristoCat Master of Disaster
    Detlef
    Einfach mal kurz ohne Riemen laufen lassen, wenn das Geräusch dann weg ist kannst du leichter eingrenzen. Lima, Wapu, Lüfter....
  7. #7 Chako69, 26.02.2014
    Chako69
    Chris
  8. #8 grandcherokeezj, 26.02.2014
    grandcherokeezj
    grandcherokeezj Jeeper
    Josef
    Bau Dir doch ein Stethoskop. Einen Wasserschlauch nehmen und am Ende ein Stück Rundeisen o. ä. hineingesteckt. Dann am anderen Ende Dein Ohr, und wie beim Arzt den Motor abhören. Oder die Schraubenziehermethode geht auch.
    So habe ich schon viele Lagerschäden o. ä. lokalisieren können.
    Viel Glück dabei.
  9. Kay69
    Kay69 Jeeper
    Kay
    hört sich für mich an als würde was vibrieren...
  10. #10 Chako69, 27.02.2014
    Chako69
    Chris
    habe den Riemen mal abgemacht und das Geräusch ist weg :huch...! Ok, dann kann es ja nur was sein,was durch den Riemen angetrieben wird.
    Btw, Danke AristoCat!
    Werde es jetzt mal mit grandcherokeezjs Metode versuchen..kann etwas dauern.
    Gruß Chris
  11. #11 AristoCat, 27.02.2014
    AristoCat
    Detlef
    Ich würde jetzt mal per Hand an allen riemenangetrieben Aggregate drehen und schauen ob Spiel oder Geräusche beim drehn entstehen.
  12. #12 Chako69, 27.02.2014
    Chako69
    Chris
    @ Peter (samse2101), was denkst du? :warten:warten
  13. #13 Chako69, 27.02.2014
    Chako69
    Chris
    Das Problem ist ja das das Geräusch auftritt wenn du im Leerlauf Gas gibst,so wie im Clip oder aber eine Fahrstufe einlegst ohne gas zu geben...also unter einer bestimmten belastung! Da meine Frau ungeeignet ist das mit mir Auszuprobieren, gestaltet sich das etwas schwierig,weil im normalen Leerlauf ist alles ok und ob ich das so schnell drehen kann ....naja....
  14. #14 samse2101, 27.02.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Ehrlich gesagt -> keine Ahnung...:pfeiffen
    Aber wenn du dir die Aggregate die über den Keilriemen laufen nach und nach ansiehst/anhörst wirst du wahrscheinlich bald mal draufkommen:
    Aber als erstes tippe ich aufgrund der Symptomatik und Wiederholbarkeit bei jedem Gasgeben auf den Riemenspanner -> gibts als Set günstig dort: http://www.renegade-station.de/prod...nrolle-laufrolle-3-7---4-0---3-8---4-7-l.html
    Aber bitte zuerst nur den Spanner austauschen, würde mich interessieren ob ich richtig lag.;-)
    mfg
    samse
  15. #15 AristoCat, 27.02.2014
    AristoCat
    Detlef
    Es geht nicht darum, ob du das so schnell drehen kannst wie es im Betrieb dreht, sondern wie es sich verhält, wenn du händisch daran drehst oder mal wackelst ob Spiel vorhanden ist. Meist machen defekte Teile auch beim händisch drehen schon merkwürdige Geräusche.
  16. #16 Chako69, 28.02.2014
    Chako69
    Chris
    Natürlich habe ich wie der Riemen ab war mal an allem gedreht und gewackelt,aber ohne Erfolg.Ich denke das ich mal den Riemenspanner auf verdacht tauschen werde da das Rasseln aus dieser Richtung kommt und dann sehn wir weiter.
  17. #17 samse2101, 28.02.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Bin gespannt...:genau
  18. #18 Chako69, 28.02.2014
    Chako69
    Chris
    Ich erst....
  19. #19 Chako69, 02.03.2014
    Chako69
    Chris
    Ursache gefunden!
    Ich habe die Ursache gefunden!
    Es lag ganz banal am Riemen,original war ein 6PK2195 drauf und die Werkstatt hat mir einen 6PK2225 drauf gemacht,der laut Liste http://www.pic.ctapps.de/web/de/ART_04006_de.aspx?ArtID=6PK2225 >Riemenmontage>Fahrzeuganwendung auch richtig sein soll.:huch:grübel
    Wie auch immer,jetzt ist der Alte wieder drauf und das Rasseln ist weg:genau
      Dateigröße:
      17,7 KB
      Aufrufe:
      512
      Dateigröße:
      27 KB
      Aufrufe:
      551
      Dateigröße:
      21 KB
      Aufrufe:
      533
  20. #20 samse2101, 02.03.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
Thema: Rasseln im Leerlauf
  1. kj motor 3 7l klackert
  2. Dodge Nitro 4.0 unrunder motorlauf
  3. dodge nitro 3 7l rippenriemen Anleitung
