Rancho Fahrwerk von Fortec
Diskutiere Rancho Fahrwerk von Fortec im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hat jemand Erfahrung mit diesem Fahrwerk. http://www.automobiles.de/epages/61737168.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61737168/Products/20669 Kommt...
  1. #1 duster11, 26.11.2012
    duster11
    duster11 Member
    Oliver
  2. #2 SittingBull, 26.11.2012
    Wie kommst du drauf, dass es ein Rancho-Fahrwerk ist?????
    Nur wg. der Stoßdämpfer? :-)
  3. #3 duster11, 26.11.2012
    duster11
    duster11 Member
    Oliver
    Na was ist es denn für ein FW
  4. #4 bagmaster, 26.11.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Sieht so aus als sind die Federn von Ironman
  5. v8man
    Steht in die Annonce die Feder sind in Deutschland hergestellt so Ironman sind die nicht.
  6. #6 Stay Riot, 26.11.2012
    Stay Riot
    Stay Riot Jeeper
    Markus
    Was soll n das überhaupt für ne größe sein ? Ich kann da nix finden...:huch
  7. #7 SittingBull, 26.11.2012
    40-45 mm Lift - da bringt jede Dieselfeder mehr
    Hier noch eine Kundenrezension von der Website:
    :grübel
  8. #8 Morphine, 26.11.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Als damals Fortec auf den Markt ist mit dem Fahrwerk hatten sie Lieferschwierigkeiten,ich wollte nämlich auch unbedingt so ein "günstiges" komplett Fahrwerk haben.
    4 Wochen später war Ebay von gebrauchten Fortec WJ Fahrwerken überschwemmt .... :ciao
  9. #9 MackDog, 27.11.2012
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Ich kenn ja das Fahrwerk nicht, aber irgendwo muss der Preisunterschied zu definitiv guten fahrwerken wie OME oder K&S ja kommen. Ist ja nicht immer alles besser was teuerer ist, aber bei solchen Preisunterschieden ist ein Qualitätsunterschied schon wahrscheinlich.
  10. #10 duster11, 27.11.2012
    duster11
    duster11 Member
    Oliver
  11. Tobias
    Tobias Newbie
    Tobias
    Hi ,
    Ich hab im Diesel Wj das Fortec Fahrwerk drin,
    Die Dämpfer sind von Rancho ,die
    Ferdern werden wohl irgendwo bei Eibach oder so
    hergestellt....
    Auf der Straße fährt sich das ganze recht ordentlich, besser als orginal,
    Mir persönlich ich es aber zu niedrig, ist halt so eine Zwischenlösung
    die ein Tüv Gutachten hat......;-)
    Tobias
  12. Tobias
    Tobias Newbie
    Tobias
    So, mal nachgeschaut,
    die Federn sind von H&R......
    also eigentlich recht gut...
  13. Snake
    Snake Member
    André
    Fortec fahrwerk
    Ich hab Erfahrung mit dem Fahrwerk, da ich es letzte Woche eingebaut habe.
    Allerdings mit ProComp Stoßdämpfern.
    Die Fortecfedern sind gut 2mm im Materialdurchmesser größer als die Originalen. Einbau in den Gummilagern ist aber kein Problem.
    Die Höhenangabe von 40 - 45mm stimmt nicht.
    Mein WJ/WG ist 75mm höher gekommen!! Ich war erstaunt. Kann aber sein, dass ich die Dieselvariante in meinen Benziner verbaut habe. Bin mir nicht sicher, da ich das bei Ebay gebraucht gekauft habe.
    Die Dieselfedern sind etwas stabiler.
    Fahrverhalten ist definitiv besser als mit Originalfedern. Etwas strammer!
    Dann Hab ich noch meine 17zöller gegen die 16 Zoll Felgen des Vorgängers getauscht und mit die Continental Cross Contakt AT aufgezogen.
    Sehr laufruhiger Reifen der durch seine Grobstolligkeit auch in Optik und Geländetauglichkeit klasse ist.
    Die Reifen haben auch nochmal einen größeren Durchmesser von + 20mm.
    Somit ist mein Auto nun 95mm Höher alst vorher.
  14. #14 CruizinKev, 09.01.2013
    CruizinKev
    CruizinKev 100% Gearhead
    CruizinKev
    pics or it didn't happen :pfeiffen
  15. #15 Morphine, 09.01.2013
    Morphine
    Morphine Master
    Bilder wären nicht schlecht.....
    95 mm wären ja der Hammer :ciao
  16. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    wj Fahrwerk
    Ist das WJ Fahrwerk eigentlich identisch mit dem ZJ?
  17. #17 TombRaider, 09.01.2013
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    :nö , sind zweierlei paar stiefel:D
    :tanz
  18. #18 SittingBull, 10.01.2013
    Die vorderen Federn passen -
    die hinteren nicht.
  19. #19 TombRaider, 11.01.2013
    TombRaider
    Oliver
    wie fahren sich die rancho dämpfer:grübel
    oliver
  20. #20 TombRaider, 14.01.2013
    TombRaider
    Oliver
    wie, alle reden vom rancho fahrwerk und keiner hat es verbaut ???
    kann mir wirklich niemand sagen wie sich die rancho´s im granny fahren ??
    edit:
    pro comp ist schrott !!!!!!!!!!!!!!!!!!:stinkefinger
Thema: Rancho Fahrwerk von Fortec
  1. rancho fahrwerke
  2. www.rancho fahswerke
  3. TM Fahrwerk Jeep Grand cherokee wj
