Rahmen - Wasserablauf - Wofür diese Mutter?
Diskutiere Rahmen - Wasserablauf - Wofür diese Mutter? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moinsen, Ich hab den alten hinteren crossmember (Rahmenteil) von meinem YJ gelöst. (War vergammelt und ich hab mir Ersatz über Teich geholt)...
  1. #1 Falkili, 25.09.2013
    Moinsen,
    Jetzt sehe ich im Rahmen (rechte Seite, von hinten hinein geschaut) eine angepunktete Mutter, die von unten eine Schraube aufnehmen kann. (roter Pfeil)
    Im "crossmember" gibt es dafür ein Löchlein (gelber Pfeil)
    Für was ist diese Mutter?
    Was haltet ihr von der Idee, diese Mutter zu entfernen und das verbleibende Loch als Wasserablauf zu benutzen?
    Macht das Sinn?
    Wenn das Teil drin ist, muß ich vorne noch ein Schraubenrest raus holen (Stoßstangenbefestigung rechts unten) und vorne links oben eine Gewindebohrung für den Abschlepphaken richten (Hatte ich mal verbogen)
    Hier noch 2 Bilder, wie das Ersatzteil dann ungefähr sitzen wird:
    Es it hier nur die rechte Seite zu sehen, aber links sieht es entsprechend genauso aus ;)
    Grüßle Falk
  2. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Bin mir nicht ganz sicher wo du genau meinst...ist das eventuell für eien AHK (gibt meine
    ich auch eine mit Verschraubung unterm Wagen) oder für die Tankschutzplatte?
    >Ist die Schraube dann direkt hinten in der Ecke?
  3. #3 DIRTY-EGG, 25.09.2013
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    die mutter ist zur befestigung einer ahk gedacht:
  4. #4 Falkili, 25.09.2013
    Aso... AHK...
    Ich hab eine Anhängerkupplung, aber meine braucht diese Mutter nicht...
    Hab noch mal über den Wasserablauf nachgedacht:
    Beim "alten" Rahmenquerträger war oben und unten ein Wulzt, die eine Öffnung frei gelassen hat. Der Ersatzquerträger hat das nicht.
    Also werde ich eine 5mm Ecke unten am weg nehmen um dort eventuelles Wasser ablaufen zu lassen.
    Ist das eine Option?
    Hier von "innen" gesehen:
  5. #5 Falkili, 27.09.2013
    Keiner ne Meinung?
    :warten
Thema: Rahmen - Wasserablauf - Wofür diese Mutter?
  1. jeep wrangler yj rahmen kaufen
  2. jeep wrangler yj rahmen
