Rätsel um Klimaanlage
Diskutiere Rätsel um Klimaanlage im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, die Klimaanlage meines Commanders ist defekt. Komischerweise ist die Dichtheitsprüfung erfolgreich. Nach Befüllung arbeitet sie, kühlt...
  1. exico
    exico Newbie
    Dirk
    die Klimaanlage meines Commanders ist defekt. Komischerweise ist die Dichtheitsprüfung erfolgreich. Nach Befüllung arbeitet sie, kühlt aber nur ganz schwach. Bereits Stunden später kühlt gar nichts mehr und wenn ich wieder zum Fachmann fahre, ist die Anlage wieder leer. Und das, obwohl sie ja auf Dichtigkeit geprüft wurde.
    Fragen:
    -Klar, da muss ein Leck sein, wieso fällt das nicht auf?
    - Woran kann es liegen, dass die Klima nur so schwach kühlt, wenn sie denn funktioniert.
    Freue mich über Hinweise.
    LG
  2. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Ganz einfach. Die Klima hat ein Leck und die Werkstatt keine Ahnung
  3. exico
    exico Newbie
    Dirk
    tja, war zuerst in einer freien werkstatt. dichtheitsprüfung ok, druck kompressor ok aber geringe kühlleistung. nach 2 tagen zu einem klimaspezialisten, der macht nichts anderes als klima. anlage war wieder komplett leer aber druck und dichtheitsprüfung wieder ok. schon auf dem heimweh null kühlleistung
  4. #4 jeeptom, 26.07.2018
    Kompressor defekt ? Zuviel Öl im System ? Leitungen verstopft oder geknickt ? Lüfter läuft ?
    Bei zu hohem Druck im Kompressor macht ein Überdruckventil am Kompressor auf und entlässt den Überdruck
    in Form von Kältemittel ins Freie. Dann schließt das Ventil wieder. Bei der Druckprüfung ist dann alles okay.
  5. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Sorry aber wenn die Anlage komplett leer ist, dann ist irgendwo ein Leck und sonst nichts.
    XJ_ens gefällt das.
  6. #6 jeeptom, 26.07.2018
    Stimmt. Dann sollte man aber bei Neubefüllung und Probelauf dieses Leck finden können.
    Das konnte aber auch der " klimaspezialist, der macht nichts anderes als klima" nicht finden.
    Die Sache ist schon komisch.
    Wie hat der denn die Druckprüfung gemacht. Nur Evakuieren oder mit Druck mit Stickstoff ?
  7. exico
    exico Newbie
    Dirk
    beide werkstätten haben das gerät an die ventile angeschlossen und dann ein programm ablaufen lassen. raussaugen, druckprüfung, neu befüllen.
  8. #8 RiffRaff, 26.07.2018
    RiffRaff
    RiffRaff Jeeper
    Manchmal hilft auch ein Kontrastmittel bei der Suche nach dem Leck;)
  9. XJ_ens
    fachmann fuer was? gurken?
    tom58 gefällt das.
  10. #10 jeeptom, 27.07.2018
    Diese Druckprüfung nennt sich Evakuieren und ist nicht anderes als das System mit einem leichten Unterdruck Luftleer zu saugen.
    Dann gibt das Gerät Alarm wenn der Unterdruck zu gering ist oder wieder abfällt.
    Viel Aussagefähiger ist eine Prüfung der Drücke einer richtig befüllten Anlage bei laufendem Motor und angeschlossen Manometer.
    tom58 gefällt das.
  11. #11 SRT Roy #1, 28.07.2018
    SRT Roy #1
    SRT Roy #1 Jeeper
    Roy
    Oder die leere Anlage mal mit Formiergas befüllen und dann schauen.
Thema: Rätsel um Klimaanlage
  1. jeep renegade klimaanlage befüllen
  2. Jeep wj Klima kühlt nicht
  3. klima befüllen jeep cherokee
