Räder ZJ
Diskutiere Räder ZJ im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; 5,2 v8 von 1995 Fahrgestellnummer: 1J4GZ78Y4SC653403 - ( USA ) fahre regulär 225-70-R15 mit Scheiben 30 mm (eingetragen) möchte jetzt...
  1. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    möchte jetzt 225-70-R16 fahren hab die Teile gerade gekauft , weil lt.
    Teilegutachten von den Scheiben das möglich ist-dazu ist eine Abnahme nach § 21 (TÜV blau ) erforderlich sagt Dekra und GTÜ :pumpgun
    meiner ist Import und genullt - er ist aber ein ZJ 1004/466 ( auch identifiziert durch kW , Hubraum u.s.w)
    als Typ steht er in den Papieren als 8J (was auch immer das bedeuten soll )deswegen will der TÜV das Teilegutachten nicht zuordnen bzw.anerkennen
    8J meiner Meinung nach nur ein Tippfehler - wollte das ändern lassen, da führt kein weg rein !! - geht nicht !!!!!
    TÜV Nord : ich soll ein Vergleichsgutachten bringen oder die Pappe korrigieren
    lassen - dann könnte man darüber nachdenken - ende im Gelände oder was ???
  2. v8man
    Hello Jürgen,
    das ist jetzt deiner dritte Post innerhalb drei Tage zu die gleiche Thema obwohl Gustav und ich hab dir die Antwort schon gegeben was du machen muss in der früher posting.
    NIMMT KONTACT AUF MIT DIE TÜV AUGSBURG; DIE SIND DIE EINZIGER DAS KANN DIE GENÜLLT NUMMER DATEN GEBEN FÜR DIE ZULASSUNG ZU ANDERN !!
  3. #3 mikesch1960, 25.05.2015
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    Booooaaaaahhhh, die dritte Frage innerhalb küzester Zeit - und immer scheise gestellt, d.h. das kein normal denkender Mensch mit deinen Infos was anfängen kann.
    Ey . . . komm mal klar und an in dieser Welt. Bevor man n' Auto kauft, informiert man sich mal über die Einstufung, Schlüsselnummer, Steuereinstufung oder sonstwas . . .
    Ist das für dich Neuland? Biste 19 oder was?
  4. #4 Eagle Eye, 26.05.2015
    Jemand mit Deiner Ausdrucksweise und Rechtschreibung sollte den Ball etwas flacher halten.
    So ein Ton geht gar nicht.
    Und wenn DU dich schon für so schlau hältst,
    klick doch einfach mal auf das Profil des TE,
    um zu sehen, dass er die 19 schon überschritten hatte
    als Du noch mit der Trommel um den Baum gelaufen bist.
    Also immer recht freundlich bleiben, bitte.
    Hier benötigt jemand unsere Hilfe, der es auf Anhieb nicht verstanden hat.
    Er ist halt nicht so ein Fachmann wie manch anderer.
    WO IST DAS PROBLEM ??
Räder ZJ
