Radschloss am Reserverad?
Diskutiere Radschloss am Reserverad? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hi TJeeper, ich wollte eben das Reserverad bei meinem TJ abbauen und musste mit Schrecken feststellen, dass dort neben 2 normalen auch ein...
  1. #1 McManni, 16.05.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hi TJeeper,
    Radschloss verbaut wurde. Ist das eine TJ-Standardausstattung, die
    bei allen gleich ist? Dann sollte eigentlich eine Jeep-Niederlassung
    so ein Teil auch in der Werkstatt haben, rede ich mir mal zur eigenen
    Beruhigung ein, denn ich muss morgen Vormittag das Rad unbedingt
    abbekommen.
    Have fun out there!
    Manni
  2. #2 TombRaider, 16.05.2010
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    standart JA
    nur ob alle TJ das gleiche schloss/sicherungsmutter haben wage ich zu bezweifeln.
    meiner nuss ( zum öffnen der Mutter ) für die sicherungsmutter liegt ein zertifikat mit einer serien ID bei !
    oliver
    ps. war an meinen beiden yp´s das selbe spiel
  3. #3 TombRaider, 16.05.2010
    TombRaider
    Oliver
    @ manni:ciao
    normalerweise liegt die nuss in der mittelkonsole in einem kleinen schwarzen/transparenten tütchen
    oliver
  4. Hannes
    Hannes nordisch by nature
    Sven
    Ist es so ein richtiges Schloß, oder eine Mutter für die man einen spezielles gegenstück braucht um Sie abzudrehen?
    Für den zweiten Fall haben Reifenhändler so eine konische Nuss, die wird drauf geschlagen und so lässt sich die Mutter dann lösen. Wurde bei meinem Ersatzrad auch gemacht, weil mir dieser "Schlüssel" fehlte.
  5. #5 McManni, 16.05.2010
    McManni
    Manfred
    Danke für Eure Hinweise. Inzwischen kann ich mich ganz dunkel
    daran erinnern, dass ich, als ich den TJ übernommen habe, den
    »Schlüssel« weggeworfen habe, weil ich der Meinung war, dass
    er für Radschrauben vorgesehen war, die sich nicht mehr am
    Fahrzeug befunden haben. Auf's Reserverad bin ich natürlich nicht
    gekommen ...
    Dann werde ich morgen mal die Flex ansetzen.
    Have fun out there!
    Manni
  6. #6 trudelpups, 16.05.2010
    .......oder auf das "Schloss" eine normale M12 Mutter aufschweißen und dann lösen.
    Macht nicht soviel Dreck wie eine Flex.:genau
Thema: Radschloss am Reserverad?
  1. jeep ersatzreifen Sicherung
